Alt 08.07.2016, 09:56   #41
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
Meiner hat Standheizung, ist FL (Produziert im Dezember 1999) und hat die Max-Taste.
Keine Standheizung, Bj. 10/2000 und Max Taste. Und bei den ganzen FL Modellen in denen ich jemals Platz genommen habe, und das waren viele, kam mir NIE eine REST Taste unter die Augen. Habe dieses Knöpchen noch nie in echt gesehen
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2016, 10:21   #42
michi935
Benutzerbild von michi935
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
hallo,
Prod.-Datum: 1999-04-07, fl- rest taste,
Prod.-Datum: 1999-04-23, fl- rest taste,
Prod.-Datum: 1999-06-25, fl- rest taste,
Prod.-Datum: 1998-08-26, vfl- max taste,
keine Ahnung an was es liegt das einige max und einige die rest taste verbaut haben
eingeprägtes Datum auf dem Gehäuse 4/99, stammt aus dem Fahrzeug mit Prod.-Datum: 1999-06-25 - rest taste.
gruss mike
michi935 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2016, 10:35   #43
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich kenne das Rest-Knebbsche auch nur aus VFL-Modellen.
Alt 08.07.2016, 10:40   #44
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Gab es da nicht auch einen Unterschied in den Funktionen?
Rest => Restwärme nutzen zur Heizung nach dem Abstellen des Motors
Max => Kühlleistung maximieren (16°C + volle Lüfteransteuerung) bei gleichzeitiger Umschaltung auf Umluft
Alt 08.07.2016, 10:48   #45
michi935
hallo,
ja genau so die funktionsweise.
habe vom vfl 98 das mid mit max- taste in einen vfl 96 umgebaut, die Funktion war gegeben ohne Codierung.
beim fl werde ich noch cecken ob ich da das mid mit max einbauen kann, da ich die Funktion rest nicht brauche.
gruss mike
Alt 08.07.2016, 10:54   #46
Andimp3
Wie so oft hilft ein Blick ins Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ETK. Die Änderung gab es offensichtlich erst ab 8/99.
Somit mit passt es dass die FL for 8/99 die Rest haben. Bei dem VFL mit Max-Taste wurde dann wohl mal das Klimabedienteil getauscht was problemlos machbar ist.
Kannst ja mal das Bedienteil von dem VFL raus ziehen und schauen welcher Produktionsmonat da eingeprägt ist.
Alt 08.07.2016, 11:15   #47
michi935
hallo,
denke auch lt. teile Katalog gabs mid ab 8/99, und vor 8/99 wird kaum ein auswählbares extra gewesen sein die max taste
wenn ich das mid umbaue werde ich mir das produktinsdatum ansehen, da das mid mit rest bei bj 96 sowie bei bj 98 einwandfrei funktioniert hat, wird es hoffentlich auch beim 99 klappen.
so haben wir wieder eine neue Erkenntnis, mid mit rest funktioniert in den älteren Baujahren auch, ohne Codierung und es gab es erst bei den fl ab 8/99.
gruss mike
Alt 08.07.2016, 11:23   #48
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Jetzt verwechselst MID und KBT.
MID muss man ned codieren, KBT aber schon.
Irgendwann, glaub früh im 99 kam der Solarsensor. Vlt.kam da auch die Max Taste mit.
Mein 02/98er hat beides - aber nachgerüstet .
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 08.07.2016, 11:42   #49
michi935
hallo,
ja klimabedienteil.......
habe es schon mal umgebaut, wie geschrieben befand es sich in einem bj 98, welches vermutlich nachgerüstet wurde, baute es dann in ein bj. 96 ein ohne es zu codieren, die Funktionen waren gegeben, auch die max taste funktionierte.
Änderungen wie bereits erwähnt, die taste max gab es lt. etk ab 8/99, keines meiner fl Fahrzeuge welche vor 8/99 gebaut wurden haben die max taste.
solarsensor, wird schon ab den ersten Baujahren so bezeichnet, 64 11 8380621- teilenummer.
gruss mike
Alt 08.07.2016, 12:00   #50
gasi
Das mitlere Lüftungsgitter mit dem grossen Ausschnitt für den Solarsensor gibt es erst ab 3/99.
Gasi
"Hallo erstmal", neues Mitglied braucht Rat! illivanilli BMW 7er, Modell E38 10 06.10.2015 16:20
Braucht jemand ein 4 in 1 Gerät mit "leichten" Gebrauchsspuren? DD eBay, mobile und Co 15 08.07.2011 11:31
Stolzer 7er-Neuling braucht HILFE von den "Alten Hasen"!!! sxx9179932 BMW 7er, Modell E32 12 04.12.2006 17:39
Braucht noch jemand ein "Nicht-BMW-Sahneteil"? ;) JackRed eBay, mobile und Co 6 12.02.2006 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
