02.07.2016, 00:26
Fahrzeug: E 38 735iA (9/96),E 31 850iA (7/90),Honda CB 750 F2 Boldor RC 04 (5/84)
Mal wieder Thema Spurplatten
Hallo Gemeinde,
erstmal vorweg:Ja,ich hab die SuFu bemüht.Dort sind aber dermaßen viele und zum Teil auch widersprüchliche Beiträge daß ich das Thema nochmals aufrolle.
Zum Fahrzeug:
E38 735i VFL keine Niveauregulierung,Fahrwerk hinten Serie,vorne 40er AP-Federn.
Räder:
M-Parallel-Styling 37,hinten 9,5x18 ET 25 mit Bereifung 255/45R18.
Vorhaben:
Hinten 30er Spurplatte von H&R als Anschraubsystem,also nicht der Blödsinn mit längeren Radschrauben.
Rechnerisch sollte das klappen,weil ich lande ja bei einer Gesamt-ET von -5mm.
Wie sieht es aber mit der Freigängigkeit im Radhaus aus?
Brauche ich da evtl.Federwegsbegrenzungen auf den Kolbenstangen der Stoßdämpfer?
Radabdeckung sollte auch gegeben sein (30° nach vorne und 50° nach hinten).
Vielleicht hat ja jemand von euch sowas schon eingetragen.
Hab ja keine Lust die Dinger zu kaufen,und der TÜV-Prüfer sagt dann "geht nicht".
In dem Gutachten von H&R stehen die 255er Reifen nämlich nicht drin.
Danke im Voraus für eure Hilfe
Micha
Das Leben ist zu kurz,um popelige Autos zu fahren
02.07.2016, 00:50
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Passt ohne weiteres
02.07.2016, 08:45
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Warum um alles in der Welt will man sowas machen?
02.07.2016, 12:17
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
Zitat von Vulture
Passt ohne weiteres
bist du sicher  , ich hab's am HA 295/30 R20 auf ET22 10x20" Felge und es streift am Kotflügel ( bei Conti Sportcontact 6 )
02.07.2016, 13:15
seven till heaven
Ich fahre im Winter Styling 118 in 8 x 18 ET14 mit 245/45 in Verbindung mit Spurplatten 15/20 mm, also vorne ET -1 und hinten ET -6. Mit KAW 50/25 passt das auch beim Einfedern (Radhauskanten sind gebördelt), dürfte aber auch nicht viel mehr sein.
BTW: Willst nur hinten die Spur verbreitern? Und wie kommst du drauf das bei schmalen Distanzen längere Radbolzen Blödsinn sind? Das Schraubsystem von H&R gibt es doch erst ab einer bestimmten Breite und wenn man vernünftige, passende Radbolzen nimmt, ist das kein Problem...
http://www.7-forum.com/forum/4/styli...18-186956.html
02.07.2016, 15:02
Bin mir da eigentlich relativ sicher. 255 mit 20mm hatte ich mal probehalber montiert und da war noch etwas Luft. (Serienfahrwerk)
02.07.2016, 15:35
die 10mm mach sehr viel aus aber er kann ja probieren , ich hab's meine Reifen zurückgeben und jetzt Hankook bestellt - die bauen nicht so viel auf wie Conties
03.07.2016, 22:13
Danke euch allen für die Beiträge.
Na,dann werde ich mir die Platten mal nächste Woche bestellen.
Micha
04.07.2016, 02:23
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
ich häng' mich mal ran.
Was ist denn mit 16er Standard-Bereifung möglich, um das Auto etwas satter aussehen zu lassen?
Gibt es da was mit ABE?
mfg Thimo
04.07.2016, 09:37
Mehr Blech schützt besser
Fahrzeug: 740i - 7/99
Satter sieht das nur mit größeren Felgen aus. 18" sollten es mindestens sein und das fährt sich auch noch sehr komfortabel. Mit 16" ist mir das eindeutig zu Sofamäßig und unpräzise.
Gruß - Thomas
