28.06.2016, 21:53
seit 19.2.19 Nichtraucher
Nun... da du ja geprüft hattest dass der Fehler des NWS nicht wanderst, ging ich davon aus dass du über eine entsprechende Diagnosemöglichkeit verfügst.
in dieser auf das Motorsteuergerät und die Werte zurück setzen...wo das bei deinem Fahrzeug genau ist,kann ich nicht sagen, das unterscheidet sich von Modell und Baujahr erheblich... bei manchen geht es nicht einmal...da hilft dann das Abklemmen der Batterie über mehr als 30 min.
30.06.2016, 09:36
Fahrzeug: E38 - 740i
Genau ich habe quasi einen Guttmann tester, womit mann auslesen löschen codieren etc kann. Aber Adaptionswerte zurücksetzen würde ich jetzt sagen nein.
08.07.2016, 09:08
Adaptionswerte sind gelöscht.
Orginal Fehlercode von INPA
Fehlercode 130 DK Positionsüberwachung
Abweichung zu DK Ist- und Sollposition zu groß aktuell
Abweichung zu DK Ist- und Sollposition zu groß initial.
Jemand ein Plan?
08.07.2016, 09:28
War das der Fehler vor dem löschen oder nach dem anschließenden Inatialisierungslauf?
Wenn nach, dann hat die DK eine Macke, bzw. das Potentiometer... denn laut Fehlermeldung sind Position und Rückmeldung der Position zu unterschiedlich
08.07.2016, 10:00
Vor und nach dem Löschen selbe Fehler im Motorsteuergerät.
Wenn ich die Zündung an habe und auf das Gaspedal trete kommt direkt Motornotlaufprogramm. Anschließend der Fehlercode im Steuergerät.
08.07.2016, 10:26
bisher keine genaue Angabe: wurde die Initialisierung durchgeführt???
08.07.2016, 10:33
Oooo... Nein...
