Alt 08.07.2016, 09:28   #1
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
War das der Fehler vor dem löschen oder nach dem anschließenden Inatialisierungslauf?
Wenn nach, dann hat die DK eine Macke, bzw. das Potentiometer... denn laut Fehlermeldung sind Position und Rückmeldung der Position zu unterschiedlich
Alt 08.07.2016, 10:00   #2
36I740
Fahrzeug: E38 - 740i
Vor und nach dem Löschen selbe Fehler im Motorsteuergerät.
Wenn ich die Zündung an habe und auf das Gaspedal trete kommt direkt Motornotlaufprogramm. Anschließend der Fehlercode im Steuergerät.
36I740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2016, 10:26   #3
PacificDigital
bisher keine genaue Angabe: wurde die Initialisierung durchgeführt???
Alt 08.07.2016, 10:33   #4
36I740
Oooo... Nein...
Alt 08.07.2016, 13:00   #5
PacificDigital
nuja... wie sollte es denn funktionieren wenn nur die Hälfte gemacht wird?
Ich verstehe nicht warum man sich die 2 Min. nicht nimmt aber dafür Stunden lang im Forum Texte schreibt
Alt 08.07.2016, 14:31   #6
36I740
Ja gut haste Recht, hab nicht mehr daran gedacht. Werde ich gleich machen
Alt 13.07.2016, 07:09   #7
36I740
Also Leute hänge immernoch aufm Schlauch........
Eine neu Gebrauchte Drosselklappe eingebaut, was im vorherigen Fahrzeug lief.
Adaptionswerte gelöscht, initialisierung durchgeführt. Keine Gasannahme.
Meine eigene Drosselklappe wieder eingebaut, initialisierung durchgeführt. Gasannahme bis max 2000 Umdrehungen. Beides im Notlauf.
Fehlercode bei Beiden: Lernfunktion, unterer Anschlag, Drosselantrieb.
Unterer Anschlag = Leerlauf
Pedalwertgeber bzw. Gaspedal...????
"Witziger" Fehler: Fahrer-FH läuft nach Motorstart, kleiner Fehler Niveau... CMM70 BMW 7er, Modell E32 5 17.12.2011 17:28
Getriebenotprogramm Fehler Diagnose bei BMW 36 Fehler HUGOBO$$ BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.05.2011 13:08
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 16:04
T I S - Fehler Uwe.F. BMW 7er, allgemein 6 18.12.2005 14:51
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
