| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  25.06.2016, 18:20 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-728i (06.96)
				 Klimabedienteil LED Umluft springt hin und her
 mal wieder ein neues Feature: Bei dem schönen Wetter heute Klima angeschaltet, Umluft auf "Automatik". Das wird auf dem Taster ja auch durch de grüne LED links angezeigt. Was ich vorher noch nie gesehen habe: Die LED ist dann sporadisch von selbst ausgegangen und dafür die rechte (für manuelle Umluft) angegangen. Und dann wieder zurück auf Automatik. Dieses hin- und herspringen der LEDs passierte so alle 5-10 Sekunden. Wenn ich den Taster nochmal betätigt habe, um auf manuelle Umluft zu schalten, blieb das auch so, also kein Umspringen. Und bei Umluft aus bliebs auch aus.
 Oh E38, du unbekanntes Wesen. Kann mir das jemand erklären?
 Thomas
		|  25.06.2016, 21:11 | #2 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
 Ich tippe mal auf ein defektes Klimabedienteil!
 Hab meins gestern ausgetauscht, in eBay gibt's einige!
		|  25.06.2016, 23:02 | #3 |
	| Der erste Marrakeshbraune
Fahrzeug: E38 730iA (09.94) / F36 420dA Gran Coupé LCI M-Paket LED Navi Prof Soundsy / Audi A5 B9 FL Sportback S-Line -Laser - Massage - Pano ...... voll  Bj.23
 Hast du auf M Lenkrad umgebaut ?
15 Jahre Forum         12.10.2009 - 12.10.2024
15 Jahre meinen 7er  15.11.2009 - 15.11.2024
OO (|||)(|||) OO
		|  26.06.2016, 08:52 | #4 |
	| Mitglied
 Wie stelle ich denn fest ob er korrekt auf Umluft umschaltet, hört man da einen Motor fahren?
 Nein, am Lenkrad hab ich nichts geändert, ist das normale.
		|  26.06.2016, 09:46 | #5 |
	| Mitglied
 Du hörst die Stellgeräusche der Klappen! |
		|  26.06.2016, 10:13 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
 Vielleicht auch das einfachste.  Der AUC Sensor hat seinen Dienst quittiert.  Sprich er weiß nicht ob es stinkt draußen oder nicht... lol... Und sendet Müll zum Klimabedienteil |
		|  26.06.2016, 10:22 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Das ganze Klimagedöns ist doch diagnosefähig.Auslesen und gut, dann braucht man kein Ratespiel veranstalten.
		|  26.06.2016, 10:53 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Olitschka  Das ganze Klimagedöns ist doch diagnosefähig.Auslesen und gut, dann braucht man kein Ratespiel veranstalten.
 |  Du weist doch auch auslesen bringt meist nicht viel... da fängt das Ratespiel erst an... lol...
da hilft meist nur Wahre Erfahrung mit dem gleichen Problem...
Schau dir doch die Austausch Orgien an hier im Forum nach dem Fehler auslesen, bis das gewünschte Ergebnis erreicht wird.. |
		|  26.06.2016, 11:53 | #9 |
	| Mitglied
 Danke erstmal für die Antworten. Ich habe auch neue Erkenntnisse:
 - die Lenkradfernbedienung für Umluft hat keine Funktion
 - es ist unabhängig, of Umluft auf Automatik oder aus. Die rechte LED springt von selbst an und aus. Dabei fahren auch die Klappen, ist deutlich zu hören im Stand
 - direkt nach Zündung an ist die Umluft in 80% der Fälle angegangen, obwohl vorher aus
 Ich habe dann mal mein altes (vor Jahren ausgebautes, da Pixelfehler) Klimabedienteil angeschlossen. Gleiches Verhalten, ausser die Taste am Lenkrad hat wieder funktioniert. Klimabedienteil wieder zurückgetauscht, jetzt geht auch mit diesem die Lenkradfernbedienung wieder. Habe dabei die Kabel ein bisschen schöner verlegt, die waren recht verknotet. Ausserdem das Teil durch Pusten von Staub befreit, da war so einiges drin vor allem bei dem Lüfter (logisch).
 Jetzt im Moment scheint es so zu funktionieren, auch die LED hüpft nicht mehr...das hört sich ganz nach einem Wackelkontakt an. Jedenfalls kann ich das Bedienteil selbst ausschliessen.
 Was mir noch aufgefallen ist: Wenn ich von Frischluft auf Umluftautomatik schalte, fahren die Klappen erstmal nicht, auch nicht nach 1 Minute. Wie lange muss man da warten?
 Thomas
		|  26.06.2016, 12:09 | #10 |
	| Mitglied
 Wenn Du mit Umluftautomatik die AUC meinst, fahren ja die Klappen erst dann zu, wenn eine Belastung in der Luft vorliegt! Mein Kollege hat einen unheimlich furzenden Hund, nur ob er diesen zu Testzwecken ausleiht, möchte ich bezweifeln!   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
