Alt 25.06.2016, 17:20   #1
ottl
Fahrzeug: E38-728i (06.96)
Standard Klimabedienteil LED Umluft springt hin und her
mal wieder ein neues Feature: Bei dem schönen Wetter heute Klima angeschaltet, Umluft auf "Automatik". Das wird auf dem Taster ja auch durch de grüne LED links angezeigt. Was ich vorher noch nie gesehen habe: Die LED ist dann sporadisch von selbst ausgegangen und dafür die rechte (für manuelle Umluft) angegangen. Und dann wieder zurück auf Automatik. Dieses hin- und herspringen der LEDs passierte so alle 5-10 Sekunden. Wenn ich den Taster nochmal betätigt habe, um auf manuelle Umluft zu schalten, blieb das auch so, also kein Umspringen. Und bei Umluft aus bliebs auch aus.
Oh E38, du unbekanntes Wesen. Kann mir das jemand erklären?
Thomas
ottl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2016, 20:11   #2
Picasso274
Benutzerbild von Picasso274
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Ich tippe mal auf ein defektes Klimabedienteil!
Hab meins gestern ausgetauscht, in eBay gibt's einige!
Picasso274 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2016, 22:02   #3
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Hast du auf M Lenkrad umgebaut ?
OO (|||)(|||) OO
Alt 26.06.2016, 07:52   #4
ottl
Wie stelle ich denn fest ob er korrekt auf Umluft umschaltet, hört man da einen Motor fahren?
Nein, am Lenkrad hab ich nichts geändert, ist das normale.
Alt 26.06.2016, 08:46   #5
Picasso274
Du hörst die Stellgeräusche der Klappen!
Alt 26.06.2016, 09:13   #6
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Vielleicht auch das einfachste. Der AUC Sensor hat seinen Dienst quittiert. Sprich er weiß nicht ob es stinkt draußen oder nicht... lol... Und sendet Müll zum Klimabedienteil
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2016, 09:22   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das ganze Klimagedöns ist doch diagnosefähig.
Auslesen und gut, dann braucht man kein Ratespiel veranstalten.
Alt 26.06.2016, 09:53   #8
MM62B44
Du weist doch auch auslesen bringt meist nicht viel... da fängt das Ratespiel erst an... lol...
da hilft meist nur Wahre Erfahrung mit dem gleichen Problem...
Schau dir doch die Austausch Orgien an hier im Forum nach dem Fehler auslesen, bis das gewünschte Ergebnis erreicht wird..
Alt 26.06.2016, 10:53   #9
ottl
Danke erstmal für die Antworten. Ich habe auch neue Erkenntnisse:
- die Lenkradfernbedienung für Umluft hat keine Funktion
- es ist unabhängig, of Umluft auf Automatik oder aus. Die rechte LED springt von selbst an und aus. Dabei fahren auch die Klappen, ist deutlich zu hören im Stand
- direkt nach Zündung an ist die Umluft in 80% der Fälle angegangen, obwohl vorher aus
Ich habe dann mal mein altes (vor Jahren ausgebautes, da Pixelfehler) Klimabedienteil angeschlossen. Gleiches Verhalten, ausser die Taste am Lenkrad hat wieder funktioniert. Klimabedienteil wieder zurückgetauscht, jetzt geht auch mit diesem die Lenkradfernbedienung wieder. Habe dabei die Kabel ein bisschen schöner verlegt, die waren recht verknotet. Ausserdem das Teil durch Pusten von Staub befreit, da war so einiges drin vor allem bei dem Lüfter (logisch).
Jetzt im Moment scheint es so zu funktionieren, auch die LED hüpft nicht mehr...das hört sich ganz nach einem Wackelkontakt an. Jedenfalls kann ich das Bedienteil selbst ausschliessen.
Was mir noch aufgefallen ist: Wenn ich von Frischluft auf Umluftautomatik schalte, fahren die Klappen erstmal nicht, auch nicht nach 1 Minute. Wie lange muss man da warten?
Thomas
Alt 26.06.2016, 11:09   #10
Picasso274
Wenn Du mit Umluftautomatik die AUC meinst, fahren ja die Klappen erst dann zu, wenn eine Belastung in der Luft vorliegt! Mein Kollege hat einen unheimlich furzenden Hund, nur ob er diesen zu Testzwecken ausleiht, möchte ich bezweifeln!
Stichworte
auc, klimabedienteil
Elektrik: Klimabedienteil/grüne LED'S agram BMW 7er, Modell E38 6 19.07.2012 21:03
Aussentemperaturanzeige springt hin und her CFx BMW 7er, Modell E32 1 17.09.2011 14:52
Heizung/Klima: LED am Klimabedienteil wofür? audioconcept BMW 7er, Modell E38 13 28.07.2010 13:47
Heizung/Klima: LED im Klimabedienteil,wofür ???? Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 1 11.02.2008 17:40
Xenon hin oder her wer hat Ahnung von LED SONY BMW 7er, Modell E32 3 23.08.2002 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:25 Uhr.
