Alt 01.06.2016, 21:29   #11
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Hier noch günstiger.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2016, 22:28   #12
Mops111
Fahrzeug: E38 728i LPG Autom.
Hallo Mc. Fly
hatte das selbe Problem mit der DSC Leuchte.
Bei mir war es war der Kabelstrang zum dsc Sensor. dieser Stecker waren einfach tot
169€ Fehlersuche und Austausch
Mops111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2016, 13:05   #13
Mc. Fly
Fahrzeug: e38 750i bj.2000
Hallo Mops111,
kannst du vielleicht ein Bild schicken von dem Kabelstrang?
Um sicher zugehen ob wir den gleichen meinen?
Ja, Ebay....kann muss aber nicht... (defekt sein).
Gruß, Mc. Fly
Mc. Fly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2016, 15:11   #14
Mops111
Bilder habe ich damals keine gemacht.
Wenn du jedoch die Verkleidung von der Lenksäule abnimmst und ganz tief in den Fußraum rein kriechst findest du den Lenkwinkelsensor.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://thumbs3.ebaystatic.com/d/l225...K76MdXY4cg.jpg
Der Stecker der da raus geht, hatte eine Kaltlötstelle(konnte nachgelötet werden) und das daran angeschlossene Kabel war auch futsch(austausch).
Hoffe das ist "deine" Lösung
Alt 03.06.2016, 15:17   #15
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wenn du schon mal dabei bist nach defekten Kabeln zu suchen, könntest du natürlich auch die Verkleidung des vorderen rechten Radhauses (Beifahrerseite) abnehmen und mal schauen ob der dort verlaufende Kabelbaum (läuft über eine scharfe Kante) vielleicht Scheuerspuren aufweist. Dadurch wurden hin und wieder schon diverse ABS/DSC-Fehler ausgelöst. Bin mir nur nicht sicher, ob diese Schwachstelle bei deinem späten Baujahr nicht schon werkseitig beseitigt wurde. Aber dazu gibt es im Forum auch reichlich Lesestoff...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 03.06.2016, 15:40   #16
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Kann man daran sehen ob im Motorraum auf der Typenplakette ein roter Punkt ist. Da gab es mal eine Rückrufaktion.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2016, 16:10   #17
mahooja
seven till heaven
Joo stimmt, das hab ich auch schon mal gelesen Dachte aber auch, mal gelesen zu haben, dass diese Fehlerquelle bei den späten Baujahren schon bei Auslieferung nicht mehr vorhanden war.
Alt 03.06.2016, 16:47   #18
dreem
Meiner ist Baujahr Mitte 99 und hat dieses Punkt nicht. Den Kabelbaum hatte ich auch schln geprüft...war alles okay. Also kann das schon gut zutreffen.
Alt 03.06.2016, 17:35   #19
Mops111
Dito, 10/99
Bäumchen ist einwandfrei
Alt 04.06.2016, 01:05   #20
Mc. Fly
Ja das stimmt.
Bei den letzten Baujahren wurde es von BMW geändert.
So das dieser Fehler nicht mehr auf trat.
So hatte ich es auch gelesen.
Die Verkleidung von der Lenksäule werde ich abbauen und mal schauen ob da was im argen ist.
Danke für die Hinweise.
Gruß. MC. Fly
Fahrwerk: ABS DSC Fehler Plausibilität 92 Setech BMW 7er, Modell E38 11 26.12.2013 22:49
Bremsen: ABS und DSC Fehler va89 BMW 7er, Modell E38 56 07.12.2013 14:47
Elektrik: DSC Fehler VETTE87 BMW 7er, Modell E38 6 12.02.2013 08:02
Fahrwerk: DSC Fehler Motorrelais 327eta BMW 7er, Modell E38 12 02.12.2012 20:05
Fahrwerk: Carsoft ABS/DSC Fehler 92 u. 97 Bully-BMW BMW 7er, Modell E38 17 21.01.2012 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
