27.05.2016, 18:08
Exil-Berliner
Fahrzeug: E38-728i FL (05.99), E87 116i, Mini R56
Wischwasserbehälter - wo ist der Schlauch?
Hallo Leute,
ich bekomme (außer von der Intensivreinigung) kein Wasser mehr auf die Düsen. Wenn Wasser nachgefüllt wird, läuft es unten wieder raus.
Siehe Bild: Was kommt auf den freien Stutzen drauf? Ein Schlauch ist nicht zu finden. Wohin würde der führen, nach oben, unten, Seite?
Danke für die Hilfe, hanegg.
Suche Steckergehäuse bzw. Stecker zum DME-Steuergerät (X60003?) ggfs. auch von anderen E38 Modellen passend.
Geändert von hanegg (27.05.2016 um 23:16 Uhr).
27.05.2016, 18:17
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Da komm auch kein schlauch drauf, ist bei mir auch so.
hast mal die dichtung von den Pumpen kontroliert?
27.05.2016, 18:25
Exil-Berliner
Also so eine Art Überlauf?
Das Wasser läuft auch irgendwie in den Kotflügel rein (hinter dem Behälter). Pumpen funktionieren. Sind auch dicht.
Muss ich wohl den Behälter ausbauen - jetzt fängt's gerade an zu regnen...
27.05.2016, 18:33
ist auf jeden fall eine andere Ursache
27.05.2016, 20:26
Exil-Berliner
So. Fettich.
War einmal der lose, dicke Schlauch von oben in den Behälter und zudem noch der Schlauch unter der Motorhaube.
Übrigens kommt man nicht an die Schläuche zu den Spritzdüsen von oben durch das Gitter in der Motorhaube (wie hier irgendwo beschrieben) ran - zumindest nicht beim FL (habe mir aber "sicherheitshalber" die Nupsis des Gitters abgerissen  ) sondern von unter der Motorhaube bei den Filtern (müssen entfernt werden - je eine Schraube).
Danke für deine Hilfe! Ich hätte mich sonst nach dem mMn. fehlenden Schlauch dämlich gesucht.
Geändert von hanegg (27.05.2016 um 21:10 Uhr).
29.05.2016, 09:54
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
An die Schläuche zu den Spritzdüsen kommt man sehr gut von oben. Egal ob FL oder VFL.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
29.05.2016, 12:44
Exil-Berliner
Also bei mir nicht (durch das Gitter auf der Motorhaube). weder habe ich sie gesehen, noch gefühlt. Von unten (Unterseite Motorhaube) dagegen ohne Probleme.
29.05.2016, 13:55
Das Gitter auf der Motorhaube kannst du einfach und zerstörungsfrei abnehmen. Einfach den Pin in der Mitte der Klammern leicht und mit Gefühl reindrücken. Von unten kannst du klar alles an der Haube abbauen um dranzukommen. Muss man aber nicht.
29.05.2016, 17:36
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Wenn die Schläuche und Düsen da sind wo sie hingehören stimmt das. Sobald ein Schlauch ab ist oder sonstwas kommt man definitiv nicht mehr von oben ran dann muss man innen alles ausbauen.
