Alt 21.05.2016, 21:00   #1
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858, Opel Meriva B
Standard Seltsames "Rattern" aus dem Motorraum
Hallo zusammen,
Hab meinen heute leicht verspätet aus der Winterpause geholt.
Jetzt fiel mir ein neues Geräusch auf:ein Rattern,hörbar im Stand im Innenraum und draußen auf der Beifahrerseite,unten,würde sagen zwischen Radkasten und Tür.
Das Geräusch ist drehzahlunabhängig.Und es tritt ab "Zündung ein" auf,kurz,hört wieder auf und fängt dann bei laufendem Motor wieder an.
Ansonsten verhält sich der Wagen komplett unauffällig,Temperatur,Schaltverhalten,Beschleunig ung,Lenkung...alles normal.
Was könnte das denn sein?
Grüßle,
Martin
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2016, 23:19   #2
sevener
Benutzerbild von sevener
Sicher, dass es nichts mit der Lüftung zu tun hat? Hast du die schon mal ausgeschalten, wenn es gerattert hat?
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2016, 23:49   #3
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Klima evtl.?
gruss kj.
Alt 22.05.2016, 08:41   #4
Warnblinker
Münchner im Exil
Guten Morgen,
Lüftung hatte ich zunächst auch im Verdacht. Die ist es aber nicht,hatte ich testweise mehrmals deaktiviert und in mehreren Stufen laufen lassen.
Klima hatte ich noch überhaupt nicht gestartet,die kannst also auch nicht sein.
Alt 22.05.2016, 09:01   #5
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Hat der nicht auch diese Zusatz-Luftpumpe, um die Abgaswerte zu beschönigen? Vielleicht hat sich da was eingenistet...
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2016, 09:33   #6
sevener
Die Sekundärluftpumpe kannst du ja deaktivieren, indem du deren Sicherung ziehst.
Diese Pumpe ist vorne rechts. Hinter der Radhausschale rechts, siehst du sie.
Alt 22.05.2016, 12:03   #7
Warnblinker
Münchner im Exil
Ok danke,werd ich mal versuchen.
Läuft die denn drehzahlunabhängig?
Und startet bei "Zündung ein" für ein paar Sekunden,um dann wieder aufzuhören?
Alt 22.05.2016, 13:24   #8
sevener
Ja, drehzahlunabhängig und nur beim Start. Die läuft nicht lange. Die Dauer steht unter anderem im Forum.
Alt 22.05.2016, 14:32   #9
Warnblinker
Münchner im Exil
Ah,gerade gegoogelt.
Also die Sekundärluftpumpe kann ich als Fehlerquelle ausschließen.Die läuft bei kaltem Motor mit,um die Abgaswerte zu verbessern.Also ab Motorstart.
Das Geräusch,welches bei mir auftaucht,kommt ab "Zündung ein" (oder auch ab Zündschlüssel in Stellung 2,wenn man so will),für 1-3 Sekunden,dann ist wieder Ruhe.
Und,sobald der Motor gestartet ist,hört man das Rattern die ganze Zeit,nicht nur beim Warmlaufen.
Alt 22.05.2016, 14:44   #10
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Sicher, das es aus dem Radhaus kommt? Die ALWR kann auch schöne Ratter-Geräusche produzieren. Ab Zündung, IMHO allerdings nur wenn Licht an.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 22 Jahren dabei...
Komisches "Rattern" aus dem Heckbereich 7er Fan BMW 7er, Modell E38 26 09.04.2012 14:21
735iA Rattern aus Motorraum Sveninator BMW 7er, Modell E32 3 04.09.2011 17:13
Heizung/Klima: Merkwürdiges "Blopp"-Geräusch aus dem Heizsystem santa cruz BMW 7er, Modell E38 4 06.10.2009 22:56
Motorraum: "Singendes Geräusch" aus Motorraum markush BMW 7er, Modell E38 1 20.11.2007 14:00
Motorraum: " Klackern " aus dem Motorraum riesal BMW 7er, Modell E32 4 07.02.2006 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
