Alt 07.05.2016, 12:47   #11
gaebsns
Fahrzeug: E38-730d
also meiner, 194tkm gelaufen, ruckelt schon etwas stärker wenn das Getriebeöl kalt ist und man von P auf R schaltet. Getriebeöl wurde noch nicht gewechselt. Hab übernächste Woche ein Termin bei ZF in Dortmund, die schauen sich das dann mal an. Vielleicht ist auch nur zu wenig Öl drin. Gegebenfalls wird ein Ölwechsel durchgeführt. Das kommt halt drauf an ob sich das noch lohnt oder nicht. Weil es kann nämlich auch sein das ein sogenannter DG Zylinder ein Riss hat. Und dann, nun ja, dann muss man sowieso das Getriebe runternehmen. Also, ich bin gespannt was die von ZF sagen werden.
Gruß Daniel
gaebsns ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Undichter Tank. Beste Hilfe durch E38-shop-E38 Franky740 BMW 7er, Modell E38 25 26.10.2019 15:10
Wer hat alles Tankprobleme mit dem E38? Rückruf E38? Olaf BMW 7er, Modell E38 135 09.02.2011 19:18
17" Alpina vom e32 auf dem e38 e38? BlacKi BMW 7er, Modell E38 11 09.06.2009 06:40
Felgen/Reifen: Suche Bild E32 mit E38 Felgen und E38 Bereifung Artos BMW 7er, Modell E32 4 31.05.2009 21:36
Suche 18" Komplettradsatz E38 im Austausch gegen 4xKomplettrad E38 Sternspeiche 70 nina Suche... 0 05.04.2005 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
