Alt 13.04.2016, 12:57   #1
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Federbruch kannst du auschliessen? Ist im eingebauten Zustand nicht oder nur schwierig zu erkennen, da die Feder oft an der letzten Windung bricht. Die NR kannst du natürlich justieren, allerdings wirkt sich das auf beide Seiten aus. Denkbar wäre vielleicht noch, das die Bombe (Druckspeicher) auf einer Seite schwächelt, bin mir aber nicht sicher.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (13.04.2016 um 13:02 Uhr).
Alt 13.04.2016, 13:04   #2
Chris840
Benutzerbild von Chris840
Fahrzeug: E38-750i (03.01); E39-523i (12/99)
Federn bauen wir eh nächste Woch aus - dann habe ich Gewissheit. Erkennen kann ich jedoch nichts - das Rad hatte ich schon unten. Kann man den Zustand der Bomben prüfen ?
Chris840 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2016, 13:06   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Soviel ich weiss nur in ausgebautem Zustand. Da kann man den Gasdruck messen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 13.04.2016, 13:55   #4
sevener
Benutzerbild von sevener
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Korrektes Entlüften der Niveauregulierung nicht vergessen. Unten, am Entlüftungsventil öffnen, bei laufendem Motor Pentosin nachkippen. Solange, bis keine Luft mehr im System ist.
Hinterher den Regler in Ausgangsposition stellen, bei Wunsch mit einem Dorn fixieren, und dann die gewünschte Fahrzeughöhe einstellen.
Mach das nach den Arbeiten an den Federn.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2016, 14:21   #5
mahooja
seven till heaven
Ich hab bisher immer so entlüftet: auf die Grube, Motor an, Hebel vom Regelventil am Stabi lösen und die NR auf die höchste Stellung fahren, Pentosin nachfüllen bis die Pumpe nicht mehr arbeitet (ist gut zu hören), Füllstand sollte dann etwa 0,5 - 1 cm über Siebboden sein, NR einstellen nach Wunsch, Hebel am Stabi befestigen, fertig Ist zwar nicht nach TIS, allerdings muss dafür die meist festgerottete Schraube am Ventil nicht geöffnet werden.
Alt 13.04.2016, 14:33   #6
gasi
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
Ich hab bisher immer so entlüftet.....Ist zwar nicht nach TIS, allerdings muss dafür die meist festgerottete Schraube am Ventil nicht geöffnet werden.
Wo geht denn so die Luft raus?
Alt 13.04.2016, 14:40   #7
mahooja
seven till heaven
KA, funktioniert aber, wohl selbstentlüftend wenn genug Pentosin im Kreislauf ist. Hab aber gerade nochmal im TIS nachgesehen. Wenn ich nichts übersehen habe, wird aber dort die Entlüftungsschraube auch nicht geöffnet, einziger Unterschied ist das in Normalstellung der Bolzen eingesteckt wird. Da schreibt Sevener ja auch auf Wunsch, ich habs noch nie gemacht.
Edit: Glaube die Schraube ist gar nicht zum entlüften, sondern um vor Arbeiten am System ggf. den Druck abzulassen.
Fahrwerk: 745iA Niveauregulierung fährt nicht mehr hoch! 745i-Driver BMW 7er, Modell E23 33 03.09.2019 21:53
Abgasanlage: Keine AU, HC zu hoch und Co/CO2 zu hoch derdude1977 BMW 7er, Modell E38 11 05.05.2015 20:53
Spiegelglas "läuft aus" -- rechts ungleich links? dimke BMW 7er, Modell E38 6 31.12.2012 18:27
Fahrwerk: VR ungleich abgefahren - Achsvermessung sinnvoll? fastlane7 BMW 7er, Modell E38 6 22.06.2010 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
