04.04.2016, 20:17
Hubraum-Gourmet+Gourmand
Fahrzeug: E31, 850Ci(M70, Bj.93, orientblau)+E38, 735i(M62, Bj.96, orientblau), Hollandfahrrad, wie neu und sehr wenig gelaufen :-)
E38 Alarmanlage Lautsprecher lahmlegen ...
Hej Zusammen
Da mir der Alarm bereits mehrere unfreundliche Nachbarn
beschert hat, und den Wagen (735i, Bj. 96) eh' keiner mehr
klauen wird:
Wie kann ich den Lautsprecher der Alarmanlage ohne großen Aufwand abklemmen oder stillegen ???
Danke+bis denne,
Hoerky
Das Leben ist viel zu kurz um immer vernünftig zu sein !
04.04.2016, 20:25
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Glaube hinten links unter Radkasten sitzt das teil (Sirene)weiß aber nicht mehr genau.Einfach das Kabel abziehen,die DWA ist im Auto
04.04.2016, 20:29
Panzermechaniker
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
.....oder die Sicherung raus,So habe ich es gemacht. Die befindet sich h.r. beim Batteriefach
04.04.2016, 20:31
seven till heaven
Hinten rechts hinter der Radhausverkleidung bzw. unter der Stoßstange ist die Notstromsirene...
In der Regel lassen sich die Fehler, welche den Fehlalarm auslösen aber auch finden, ein gern gesehener Kanditat ist beispielsweise der Motorhaubenkontakt.
04.04.2016, 20:35
oder so   links mit rechts Verwechselt
04.04.2016, 21:03
Jaja, das alte Frauenproblem:
Links, oder das andere Links ...
Werde am WE mal suchen ...
Danke+bis denne,
Hoerky
04.04.2016, 22:11
Hast Du mal den Motorhauben-Kontakt gecheckt ?
Meist ist es der welcher Fehlalarme auslöst. Einfach mal abstecken und schauen ob noch ein Fehlalarm kommt.
Ansonsten sollte sich die DWA auch mittels Kodierung still legen lassen.
04.04.2016, 22:23
Hej Andi
Murphy bestimmt. Der Alarm ist nicht reproduzierbar
Wochenlang nix, dann fünfmal innerhalb einer Stunde, wenn
er vor der Haustür steht ...
Fehlerspeicher zeigt keine Ausschäge
Werde am WE mal den Motorhauben-Kontakt abklemmen, die
Sicherung hinten ziehen und die Stecker hinten (rechts oder links)
ziehen.
Zur Not gieße ich die Signaltröte mit Epoxydharz aus. Hauptsache
es wird Ruhe.
Außer uns total verrückten Vollpfosten klaut den E38 doch eh' keiner
Bis denne,
Hoerky
04.04.2016, 22:32
Kannst auch den Neigungs- Sensor abklemmen der macht auch öfters Pro.
05.04.2016, 08:26
Genauso war das bei mir auch... Haubenkontakt abgeklemmt und nachdem wochenlang Ruhe war diesen durch einen neuen eingesetzt... auch jetzt... Jahre später... keine Fehlalarme mehr.
ziehen.
Mach doch als einfachsten Erstversuch nur das mit dem Sensor dann weisst Du wenigstens ob es daran liegt.
Klauen tut die vielleicht keiner mehr - aber wenn in meinen einer einbricht möchte ich das gerne mitbekommen. Meiner parkt in der Regel nur 3m von meinem Schlafzimmerfenster entfernt... wenn da einer einbricht möchte ich sehr gerne mit ihm über seine Tat "sprechen"... naja... wenn er es dann noch kann
