So, erst mal vielen Dank für die technische Unterstützung.
@MM62B44  ich habe den MKIV angestöpselt und habe deine Anweisung befolgt. Funktionierte sofort, ohne Probleme. Sehr schön.
Ich habe mir aber auch ein TV-Modul besorgt (digital, hybrid). Wollte ich einbauen, ist erst mal kleiner als der alte analoge aber egal. Die beiden Antennen kabel passen, der weiße Stecker passt auch aber der blaue nicht. Ich habe 2 mal 9 Pins Stecker, der für den digitalen auch ist aber etwas länger und in der blauen Modul-Buchse rechts noch zwei runde schwarze Kontakte. Und die seitlichen Führungsschlitze vom Stecker sind auch anders. Das neue hybrid-Modul stammt aus einem E60 Bj. 2005, mein altes Original analoges aus dem E39 Bj. 2001,
Gibt es hier ein Adapterkabel oder eine Änderung oder einen Trick ???
Bitte um Hilfe
mfG   Uwe
