Alt 10.03.2016, 14:48   #11
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Einbau hat auch keine Stunde gedauert, also ganz easy die Sache (auch fürs Archiv). Entlüften zzgl. nochmal 10 Minuten...aber darum geht es jetzt ni.
Frage an euch, im Menüpunkt 9 kriege ich eine Ladespannung angezeigt. Schwankt von 13,6-13,8V. Schalte ich alle Stromfresser etwa gleichzeitig an, geht es kurz auf 12,4 runter. Aaaaaber, parallel dazu habe ich ein Multimeter drangehangen. Dieses zeigt unabhängig von Verbrauchern und Drehzahl immer zw. 14,2-14,4 an. Wer hat nun Recht? Geheimmenü oder das externe Messgerät?
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2016, 15:52   #12
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wo war das Multimeter angestöpselt?
Generell würde ich behaupten dass beide so ungefähr richtig anzeigen, wenn das MM an der Batterie klemmt
Alt 10.03.2016, 17:29   #13
Fimonchen
Pluspol aufm Ventildeckel und Masse vom Dom. Also nicht an der Batt.......
Alt 10.03.2016, 18:17   #14
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Und genau DORT wäre eine Ladespannungs-Messung interessant
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2016, 18:41   #15
PacificDigital
Gut, denn da und an der Batterie sind die Spannungen am konstantesten, da der Kabelquerschnitt fett Dimensioniert ist
Um die Batteriespannung derart in den Keller zu ziehen benötigst du bei diesem Querschnitt einen Strom ~800A...
Das packst du höchstens mit gleichzeitigen Einschalten und Anlasser... also nie
Die Anzeige im Kombi wird jedoch über mehrere Sicherungen und immer dünneren Zuleitungen gemessen, daher sackt die Spannung da erst mal ab...
Es ist also alles im grünen Bereich
Alt 10.03.2016, 23:54   #16
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Ein halbes bis ganzes Volt dürfte immer drin sein, eher mehr.
100A x 10mOhm=1V.
Da wird ja jetzt nicht eine 140A-Lima eingebaut, weil nur 30A fließen.
Und die Übergangswiderstände sind nicht mehr so gut wie einst im Prospekt (oder im Labor, wo man parallel zum Kabel noch den Silberbalken drinhatte, um die Meßwerte für die Konzeptabnahme durch den Hauptabteilungsleiter Entwicklung hinzukriegen.)
Ich wollte das immer mal für mein Auto ordentlich durchmessen, also möglichst zeitnah vorne, hinten, Geheimmenü, damit man zumindest mal die Unterschiede bei einer bestimmten Konfiguration kennt. Nächsten Sommer vielleicht.
Das Lima-Kabel geht fast direkt auf die Batterie und erst von dort zum Vorsicherungskasten. Wenn man es dort abschraubt, kann man sogar die Fahrzeugelektrik per Batterie stützen, und gleichzeitig die Lima für den Ausbau stromlos machen (hab noch nicht nach solchen Details wie D+ geschaut.) Aber man hat beim Wiederanschrauben recht wahrscheinlich eine Verschlechterung des Übergangswiderstands. Also lieber Uhr neu stellen und Tageskilometer verlieren.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2016, 14:30   #17
Thorinmaximus
Fahrzeug: E38-735i (09_99)
sehr schön...das Lima problem ob man sie von oben raus bekommt liegt mir jetzt schon seit 2 wochen auf der Zunge..muss da nächste Woche ran und wechseln
heisst also locker easy vor der Tür wechseln sollte kein problem sein?!?
Thorinmaximus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2016, 21:42   #18
Rasmus
Fahrzeug: E38 740i 12.98 & E36 328 Cabrio
ja ganz leicht
erstmal viscoüfter raus, dann die lüfterzarge, riemen runter und dann nur noch die lima rausschrauben.
das auto muss dafür definitiv nicht angehoben werden
Rasmus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2016, 09:39   #19
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Standard Genau ^^
Die Lima geht ganz simpel von nach oben raus, nur an die Kabel mommt man etwas schlecht ran, da evtl von unten ran, geht aber ohne Bühne, Bodenwanne ab und mit Wagenheber aufgebockt reicht. Aber wie gesagt, von oben genügt es, Riemen ab, Lüfter ab, Plasterahmen vom Kühler raus, mehr nicht.
Aber wer mag kann auch den Motor rausschrauben und das Ding abflexen und die neue dran schweissen .
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2016, 18:45   #20
Thorinmaximus
part I..Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=4Bcs5dy8eA0
part II..Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=JDPv0vWhE34
habt ihr das echt ohne Kühler raus hinbekommen..hatte mal geschaut ist echt extrem wenig platz?!?
Motorraum: Umbau von M62 3,5l auf M62 4.0 (4.4l ) Möglich ? Klaus... BMW 7er, Modell E38 9 18.05.2011 20:19
Elektrik: M62 Lima Geräusch V8-Alex BMW 7er, Modell E38 9 07.05.2011 23:07
Elektrik: Cockpit mit Airbag ohne Lenkradausbau ausbaubar? DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 14 19.01.2011 20:08
Lenkgetriebe von oben undicht?? montoya71 BMW 7er, Modell E32 5 22.12.2008 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:24 Uhr.
