Alt 26.02.2016, 13:32   #1
Linke Spur
Fahrzeug: 750i 09/99; 730i 10/93
Standard Diese Batterien für mein Fahrzeug geeignet?
Hallo Zusammen,
ich benötige für meinen 750 zwei neue Batterien, die BMW-Batterien sind mir zu teuer, so dass ich mich im Internet nach passenden Alternativen umschaue.
Ein Bekannter von mir verwendet schon lange Bosch-Batterien und ist sehr zufrieden, würden diese beiden bei meinem Fahrzeug passen?
Hier bin ich etwas skeptisch, da es sich um eine 74 Ah-Batterie handelt, bei mir original jedoch nur eine 70 Ah-Batterie eingebaut ist?
Wolfgang
Linke Spur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2016, 16:03   #2
Kevin113
Benutzerbild von Kevin113
Fahrzeug: F11 530d; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
falls du skeptisch bist wegen den 74 Ah, rate ich dir lieber zur Bosch S4 zu greifen. Diese hat etwas weniger Kapazität.
Die S5 ist eigentlich mehr für Hybrid Fahrzeuge gedacht.
Die S4 war die ursprüngliche "Bosch Silver".
Hier der Link zum Bosch Katalog bei dem man alle entsprechenden Teile für jedes Fahrzeug findet
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vehicle Search - bosch.com
Kevin113 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2016, 16:20   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Es ist egal welche Kapazität die Batterie hat, kleiner als orginal sollte man jedoch nicht einbauen. Der Hersteller des Fahrzeuges hat sich dabei was gedacht(oder auch nicht). Solange die Batterie mit den Maßen reinpasst würde ich eine gleiche oder etwas größere(so wie der TE rausgesucht hat) einbauen.
Natürlich muss man sich auch die Frage stellen wie das Fahrprofil ist. Je größer die Batterie, umso länger muss auch die gefahrene Strecke sein. Weil nur An/Aus, bei viel Kurzstreckenbetrieb verträgt auch die größte Batterie nicht Zumindest keine Autobatterie; AGM ausgenommen, die vertragen es etwas besser, aber auch diese machen das auf ewig nicht mit. Dort gibt es spezial Batterien z.B in der Solarbranche oder Campingbedarf.
Alt 26.02.2016, 16:35   #4
Linke Spur
danke für die Antworten.
Das Problem ist wohl wirklich das Fahrprofil, das Fahrzeug fährt momentan mein Sohn, er fährt montags knapp 30 km in die Firma, dort steht das Auto dann bis es freitags wieder 30 km nach Hause geht, auch am Wochenende werden in der Regel keine längeren Touren gefahren...
Wäre in diesem Fall evtl eine AGM-Batterie die bessere Wahl?
Wolfgang
Alt 26.02.2016, 16:52   #5
Eckhaard
Fahrzeug: ---
Nein, brauchst Du nicht kauf eine normale Autobatterie. Das Fahrprofil ist doch ok. Schlimmer ist es wenn Du Dein Auto am Tag 50x startest und immer 500m fährst.
Eckhaard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2016, 17:05   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Genau, dein Sohn fährt ja die ~30km in ~30min das sollte reichen.
Sinnvoll währe aber dennoch, zumindest am Wochenende ein Erhaltungsladegerät anzuhängen.. Weil viel Tiefentladung durch dumm rum stehen mögen Akkumulatoren(Autobatterien u.A) auch nicht.
Elektrik: E38 V12 Facelift ( 2 Batterien ), Batterien während der Fahrt leer obwohl neu BMW0026 BMW 7er, Modell E38 19 27.08.2015 17:27
Wie gefährlich ist mein "Fahrprofil" für mein Fahrzeug? Vitali-740d BMW 7er, Modell F01/F02 5 15.02.2015 17:07
Elektrik: Wieviel Kurzschlussstrom haben die originalen 110Ah-Batterien im 750i mit 2 Batterien? Bastl BMW 7er, Modell E38 19 18.08.2011 07:12
Elektrik: Fahrzeug-Reset bei 2 Batterien (FL), Wie ?? alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 16 26.03.2008 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
