23.02.2016, 22:59
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Zitat von nicotoscani
Ja EGS wurden resetet und zwar mehrere male.
Trtozdem geht es mir nicht in den Kopf rein ,denn wenn das Getriebe schon abgenutzt ist ,wieso schaltet das Ding manchmal alle Gaenge wunderbar durch und manchmal alle schlecht ?Jahr.
Das Getriebe braucht eine weile bis es sich anpasst weil ja öfters gelöscht hast bei mir ca. 2 Wochen
24.02.2016, 00:23
Fahrzeug: E38-735i (01.1997)
Wie soll ich das verstehen ? - das Getriebe passt sich an. Wie lange dauert das ? Muss man alle moegliche Situationen ausprobieren und das Getriebe sozusagen "trainieren" ?
Jetzt war ich auf einer Probefahrt und musste feststellen ,dass die Schaltvorgaenge wechselhaft schalten : mal hart,mal weicher ,mal richtig weich . Also irgendwo werde ich entweder vom Getriebe verarscht oder es braucht doch ne Weile bis es sich anpasst.
Toscani
24.02.2016, 00:25
HighEnd Transporter
eine Tankfuellung leer fahren ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
24.02.2016, 00:29
Jetz mal eine andere Frage :
ein ueberholtes Getriebe garantiert mir ,dass es ruckfrei schaltet und dass man es mit einem neuem Getriebe vergleichen kann ?
24.02.2016, 01:47
Wie definierst DU denn "überholt" ?
Wie definiert das Unternehmen denn "überholt" ??
Das können 2 völlig unterschiedliche Bedeutungen sein.
Beispiel: (alt bekannt)
BMW macht einen Getriebeölwechsel - und wechselt gut 3 Liter Öl - weiß aber nicht, dass es je nach Getriebetyp unterschiedliche Öle gibt.
Berechnet Dir so ~ 300 bis 400 € (hab ich mr sagen lassen)
ZF macht einen Getriebeölwechsel - wechselt dabei die komplette Ölmenge (~ 9 Liter, öffnet die Mechatronik, reinigt sie, ersetzt Verschleißteile und bietet Dir für minimal Geld einen Differentialölwechsel gleich mit an, füllt mit dem passenden vorgeschriebenen Öl.
Berechnet Dir für alles ~ 550 bis ~600 €.
BEIDE sprechen dasselbe selben Wort aus: "Getriebeölwechsel" - meinen aber etwas komplett unterschiedliches ......
24.02.2016, 06:39
um was gehts jetzt genau?
"Öl gewechselt" mit "überholt" gleichzusetzen ist gewagt.
Streng genommen ist ein AT Getriebe "überholt" bzw. generaüberholt.
Meister bei ZF sagte mir, viele Leute kommen erst wenn etwas am Getriebe nicht mehr OK ist. Wenn bereits Schäden bestehen, reicht ein Ölwechsel natürlich nicht aus.
24.02.2016, 07:10
Sorry Gasi - da hast Du mich aber gründlich missverstanden!!!
Ich hab das nur als Beispiel gebracht, wie 1 Begriff 2 unterschiedliche Bedeutungen haben kann ...
MEHR NICHT!!!!!!
24.02.2016, 13:18
Fahrzeug: E38 735il Bj.03.96
Hast du ein Reset gemacht, nachdem du den neuen LMM eingebaut hast?
Ist wichtig. Hatte nen ähnlichen Fehler, lag nur am LMM, nach Wechsel durch einen neuen Bosch und Reset läuft alles wieder wunderbar.
Falls das keine Abhilfe schafft, musste mal zu einem Getriebespezi.....
Ein gebrauchtes Getriebe ist wie ne Wundertüte, entweder was brauchbares oder aber eben net....
