Alt 23.02.2016, 23:29   #1
nicotoscani
Benutzerbild von nicotoscani
Fahrzeug: E38-735i (01.1997)
Ausrufezeichen
Jetz mal eine andere Frage :
ein ueberholtes Getriebe garantiert mir ,dass es ruckfrei schaltet und dass man es mit einem neuem Getriebe vergleichen kann ?
Toscani
nicotoscani ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2016, 00:47   #2
Wie definierst DU denn "überholt" ?
Wie definiert das Unternehmen denn "überholt" ??
Das können 2 völlig unterschiedliche Bedeutungen sein.
Beispiel: (alt bekannt)
BMW macht einen Getriebeölwechsel
- und wechselt gut 3 Liter Öl - weiß aber nicht, dass es je nach Getriebetyp unterschiedliche Öle gibt.
Berechnet Dir so ~ 300 bis 400 € (hab ich mr sagen lassen)
ZF macht einen Getriebeölwechsel - wechselt dabei die komplette Ölmenge (~ 9 Liter, öffnet die Mechatronik, reinigt sie, ersetzt Verschleißteile und bietet Dir für minimal Geld einen Differentialölwechsel gleich mit an, füllt mit dem passenden vorgeschriebenen Öl.
Berechnet Dir für alles ~ 550 bis ~600 €.
BEIDE sprechen dasselbe selben Wort aus: "Getriebeölwechsel" - meinen aber etwas komplett unterschiedliches ......
Alt 24.02.2016, 05:39   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
"Öl gewechselt" mit "überholt" gleichzusetzen ist gewagt.
Streng genommen ist ein AT Getriebe "überholt" bzw. generaüberholt.
Meister bei ZF sagte mir, viele Leute kommen erst wenn etwas am Getriebe nicht mehr OK ist. Wenn bereits Schäden bestehen, reicht ein Ölwechsel natürlich nicht aus.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 24.02.2016, 06:10   #4
Sorry Gasi - da hast Du mich aber gründlich missverstanden!!!
Ich hab das nur als Beispiel gebracht, wie 1 Begriff 2 unterschiedliche Bedeutungen haben kann ...
MEHR NICHT!!!!!!
Alt 24.02.2016, 12:18   #5
FlashGorden
Fahrzeug: E38 735il Bj.03.96
Hast du ein Reset gemacht, nachdem du den neuen LMM eingebaut hast?
Ist wichtig. Hatte nen ähnlichen Fehler, lag nur am LMM, nach Wechsel durch einen neuen Bosch und Reset läuft alles wieder wunderbar.
Falls das keine Abhilfe schafft, musste mal zu einem Getriebespezi.....
Ein gebrauchtes Getriebe ist wie ne Wundertüte, entweder was brauchbares oder aber eben net....
FlashGorden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2016, 12:44   #6
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Auch ein "überholtes" Getriebe gibt keine Garantie auf 100% sanftes Schalten.
Da spielt z.B. das Differential auch noch mit. Wenn das Diff relativ viel Spiel hat, hat das auch Auswirkungen darauf wie man das Schaltverhalten warnimmt.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2016, 18:01   #7
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Mein Dicker hatte auch nach dem Kauf ein schlechtes Schaltverhalten, nach dem ersten Geriebeölwechsel (ca, 10Ltr) und ein späteren Service bei ZF gab es nur noch selten harte Schaltvorgänge.
Letztendlich hatte ich nur noch harte Schaltvorgänge im Stadtverkehr, Stop & Go, beschleunigen im unterem Geschwindigkeitsbereich... Der Übeltäter war das Gleichlaufgelenk welches trockengelaufen war, seit dem Tausch schaltet das Getriebe wieder einwandfrei.
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizungsventile getauscht und trotzdem nur heiße Luft BjörnP BMW 7er, Modell E38 4 07.10.2014 07:32
Sekundärluftventile getauscht, trotzdem wird Fehler angezeigt B-Boy_B BMW 7er, Modell E38 6 06.03.2013 06:35
Heizung/Klima: Heizventile getauscht - Heizung trotzdem kalt Lanterfant BMW 7er, Modell E38 43 11.01.2013 12:38
Elektrik: Intensivreinigung: Pumpe getauscht, Behälter läuft trotzdem voll altbert BMW 7er, Modell E38 17 14.01.2012 21:16
Lichtmaschine ohne Erfolg getauscht :-(( Karl32 BMW 7er, Modell E32 5 05.02.2004 07:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
