			17.10.2015, 12:07
Fahrzeug: E38-740i M62 (08.97)
				Winterräder
		Hallo an alle !
Könnt Ihr mir sagen ob die Felgen eines F01 auch auf einen E38 passen.
Ich suche einen Satz Winterkompletträder für einen 740i Bj97.
Ständig bekomme ich Angebote von F01 Felgen und ähnlichem, weiß aber nicht ob die auch auf dem E38 passen.
Wer hat Ahnung ?
Danke für eure Hilfe.
			17.10.2015, 12:19
		Ich habe schon jetzt 18 Zoll Felgen Original drauf, Original BMW.
Hinten hat der Vorbesitzer sogar noch Distanzringe drauf gesetzt, bei 235er Bereifung.
Finde immer genau die Größe meiner Felgen bzw. halt 235er auf 18 Zoll, aber halt von einem F01.
Selbst 245er auf 18 Zoll sollten aber bei dem Platz im Radkasten noch passen.
Mir geht es vor allem um Lochkreis und Einpresstiefe und diesen ganzen Unsinn.
			17.10.2015, 12:31
			 seven till heaven
		Wie gesagt, LK und Nabendurchmesser vom F01 passen. ETs findest du im Felgenkatalog. Aber: sobald es keine werkseitg freigegebene Felge für den e38 ist, muss sie eingetragen werden, auch bei gleichen Maßen. Und die Reifen vom e65 und F01 haben einen anderen Querschnitt, dadurch wird der Abrollumfang / Durchmesser zu groß, einige TÜV Prüfer sehen das nicht so eng, andere schon. Hat nichts mit der Reifenbreite (235,245,255...) zu tun.
Fährst du jetzt vorne und hinten 235/50 18? Das ist eher selten und deutet auf Felgen einer anderen Baureihe hin, normal bei e38 Original 18" Felgen wäre Mischbereifung 235/50 vorn und 255/45 hinten, welche Felge fährst du denn? Sind die Spurverbreiterungen hinten und Felgen denn eingetragen?
						Geändert von mahooja (17.10.2015 um 12:38 Uhr).
			17.10.2015, 12:56
				Felgen
		Ich fahre die Styling 32.
Vorne und hinten 235 50 18 und ist alles eingetragen, bzw. ist sogar so in meinem alten Brief nach zu lesen.
Da ich noch eine Kopie von meinem alten Brief habe, kann ich von dem auch sämtliche Größen nehmen die er fahren kann, all die Daten stehen in dem neuen Brief nämlich nicht mehr drin.
Vorn und hinten 235 50 18 von BMW Original erlaubt.
Ganz legale Größen ohne Eintragung:
215 65 16
235 60 16
245 55 16
235 50 18
255 45 18
Gelten jeweils für vorne und hinten, laut Brief
			17.10.2015, 13:12
			 seven till heaven
		Dann fährst du die Styling 32 wohl vorne und hinten in 8x18, eigentlich besteht der Satz aus 8x18 vorn und 9x18 hinten (entsprechend mit 235/255), siehe Katalog. Alle von dir genannten Größen sind die Standard e38 Größen die jeder e38 fahren kann. Diese Größen kannst du natürlich auch auch auf einer F01 Felge fahren, jedoch muss die Felge dann trotzdem eingetragen werden.
 Das weiss ich, steht ja in meinem Brief auch    Ich schrieb ja auch nicht unmöglich, sondern eher selten...
						Geändert von mahooja (17.10.2015 um 13:22 Uhr).
			17.10.2015, 13:25
				Brief
		All diese Daten standen nicht mehr in dem neuen Brief und auch nicht im Schein.
Habe gerade aber mal die Felgen durchgestöbert und auch mal Ebay gestöbert, teils stimmen die F01 und E65 Felgen in Daten sämtlicher Form mit Daten der Briefeintragungen und sogar dem Felgen Katalog für E38 überein.
Ich danke aber für die Hilfe.
Mir ging es untere anderem auch um Lochkreis und dergleichen.
Gibt es noch andere Modelle von denen die Felgen auf einen E38 passen ?
Ach 245 45 18 habe ich gerade noch überlesen gehabt im Brief.
Die ganzen Felgen Größen und ET,s schreibe ich nun mal nicht ab, allein dieser Felgen Wahn hat eine Sonderseite im alten Brief.
			17.10.2015, 13:34
			 seven till heaven
		245/45 18 sind standardmässig nicht freigeben für den e38, hab ich bei mir ja per Einzelabnahme eintragen lassen. Natürlich stimmen die Daten von e65/F01 Felgen teilweise mit den e38 Felgen überein, aber nicht die Reifengrößen. Du kannst Felgen aller Baureihen fahren, solange Nabendurchmesser, ET und auch zulässige Traglast passen. Probleme gibte es beispielsweise bei Felgen vom e39, e70/71..., weil Nabendurchmesser 74,1 statt 72,5 mm.
			21.02.2016, 19:23
Fahrzeug: G11-750ix (02.16), MG4 (12.23)
				Radbolzengröße von F01 unterschiedlich
		Hallo Gemeinde,
was noch gar nicht erwähnt wurde ist, dass eine F01-Felge eine Aufnahme für einem M14x1,25 Radbolzen hat und die vom E38 M12x1,5.
Habt Ihr einfach eine M12-Schraube mit Kegelbund eingeschraubt und die Schrauben werden die Felge schon halten, weil Kegelbund?
Wäre das überhaupt erlaubt?
Adapterplatten für dieses Problem habe ich nicht gefunden.
Sucker99
			21.02.2016, 22:47
			 Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
		Das geht...das ist bei den meisten Zubehörfelgen so. 15er Bohrung, 12er Schraube...
