Wenn die Diagnose so "einfach" wäre, warum liest bmw dann mit einem Diagnosegerät aus ?
Ich halte das für ein Gerücht das du darüber den Speicher zuverlässig auslesen kannst.
Denn bei deinem genannten "Fehler" 1 D7 C1 255 kann jetzt alles möglich sein.
D7 “PreCat oxygen sensor slow response, Cyl #5-8” oder
7C Active engine bearing oder aber
C1 - “Ignition output stage, Cyl #8”
bei der 255 kann es jetzt
55 - “Throttle position sensor, master measurement”
und die 2 könnte sich um was anderes handeln oder aber die 255 ist nicht aufgelistet. Möglich wäre auch das einfach nur die 2 nicht aufgelistet ist.
da geht das Dilemma schon los. 4 -5 mögliche Fehler bei einem Ausgelesenen. Chance gleich 0.
