| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  21.01.2016, 17:26 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
				 e38 728i Kalte Luft und kein Plan!
 habe Probleme mit dem 728i.
 Ich habe die Wasserpumpe das Thermostat erneuert , den Kühler habe ich vom 740i übernommen da der andere am Flansch kaputt war . Ich habe jetzt zum X mal entlüftet aber es kommt keine warme Luft? BC zeigt 95 Grad leicht schwankend an die Nadel ist aber in der Mitte,beide Schläuche sind warm also der linke nur lau.
 1 habe auch den Stecker vom Heizventil ab gehabt keine Wirkung???
 davor war alles ok.
 KGE muss ich noch einbauen aber das ist ja was anderes.
 Wo liegt das Problem?
 Mfg
		|  22.01.2016, 08:01 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: kein BMW mehr
 Fahre mal mit etwas höherer Drehzahl. Es gibt manchmal ziemlich hartnäckige Luftblasen die man einfach "mitreißen" muss. Dieses Entlüftungsproblem zieht sich leider fast durch die gesamte Motorenpalette von BMW.... |
		|  22.01.2016, 08:29 | #3 |
	| um was gehts jetzt genau?
Fahrzeug: E38-728iA (02.98), E61-545iA (06.04),   beide schön orientblau :)
 Helfen kann auch das Fahrzeug an einer abschüssigen Stelle z.B. steile Rampe Richtung aufwärts zu stellen und dann so zu entlüften.Ansonsten Autobahnfahrt im S und an jedem Parkplatz nachentlüften.
 Ggf. kannst im Fahrerfussraum konsolenseitig den schmalen Teppichkeil abnehmen. 1 Schraube und dann in Fahrtrichtung abziehen.
 Dort sind Rohre die man greifen kann, die so heiss sein müssen, dass man sie nicht anfassen kann.
 Damit liesse sich der Beweis führen, ob nur kaltes Wasser im Radiator der Heizung ist.
 Gasi
		|  22.01.2016, 19:51 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 habe ihn mal ein bissel Dampf gegeben und nach ca.50 Kilometer gab es ein -ruck und der Drehzahlmesser sprang auf 6 an halb.Der Motor heulte auf und es ging kein Gang mehr aber es kam auf einmal Heiße Luft wieder??? bin rechts ran und habe ihn ca. 5 min aus gehabt, wieder gestartet und alles ging wieder auch die Heizluft nur im stand wird sie wieder kalt.
 Mfg
		|  22.01.2016, 23:03 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hat keiner ein Plan? Habe allerdings die Adoptionswerte alle gelöscht, ist das deswegen Passiert oder weil meine KGE immer noch im a.. ist? |
		|  23.01.2016, 08:35 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Läuft die Zusatzwasserpumpe ? |
		|  23.01.2016, 09:03 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
 Richtig entlüftet ? D.h. Motor ist aus, am Einfülldeckel auffüllen bis Oberkante,
 dann die kleine Entlüfterschraube öffnen und wieder zudrehen,
 wenn Wasserstand am großen Deckel nicht mehr sinkt,
 immer wieder wiederholen, bis beide voll sind,
 und dann vor allem bei laufenden Motor die kleine Entlüfterschraube zulassen !
		|  23.01.2016, 10:47 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Olitschka  Läuft die Zusatzwasserpumpe ? |  Oli, hat der 28er eine   Falls ja geht die wohl eher nicht...... |
		|  23.01.2016, 10:51 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Stephen  Richtig entlüftet ? D.h. Motor ist aus, am Einfülldeckel auffüllen bis Oberkante,
 |  Die Entlüftungsschraube erst aufdrehen wenn er schon befüllt ist.....  |
		|  23.01.2016, 10:53 | #10 |
	| Mitglied
Fahrzeug: e38 728i bj 98 und nissan 200sx
 ja der 28er hat eine aber er heizt auch ohne pumpe hab meine schonmal abgesteckt gehabt
 vielleicht der heizungskühler zu
 könnte auch sein das die wasserpumpe zu wenig fördert
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
