06.01.2016, 18:13
#41
Zitat von PacificDigital
korrekt müsste es heißen: die DME speichert keine Daten für den Gasbetrieb da sie immer davon ausgeht dass der Motor auf Benzin läuft! Die DME ist ausschließlich auf Benzin ausgelegt und eben nicht Hybrid, denn sonst bräuchte man kein separates Gas-Steuergerät...
Daher muß ein Motor auf Benzin einwandfrei laufen damit die Gasanlage erst DANN auf optimale Werte einstellbar ist.
Sorry Werner - das ist KOMPLETT falsch!
Natürlich merkt sich die DME die Einspritzwerte, die im Gasbetrieb notwendig sind, um den Motor einwandfrei laufen zu lassen.
Der Lambdasonde ist es schließlich schnurzpiepegal, durch welchen Verbrennungsprozeß das ihr gelieferte verbrannte Gemisch entstanden ist.
Im Zusammenspiel mit der Lambdasonde regelt die DME das Gemisch SO ein, dass möglichst Lambda= 1 herauskommt.
Und genau DIESEN Wert merkt sich die DME - egal ob im Gas- oder im Benzinbetrieb - sie ist ja lernfähig ^^
06.01.2016, 18:26
#42
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Kleiner muck
Also was sagt uns das?
ESV zu mir schicken.
Mfg Norbert
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
06.01.2016, 21:22
#43
seit 19.2.19 Nichtraucher
Die DME steuert weiterhin die ESV's an! Nicht die Gasventile... die Signale werden jedoch vom Gassteuergerät abgefangen und für den Gasbetrieb ausgewertet. Die DME regelt anhand der Lambdawerte, Klopfsensoren, Gaspedalstellung und Luftmasse über das Kennfeld den Zündzeitpunkt und die Einspritzmenge. Die Gasanlage regelt anhand der ESV-Ansteuerung den Gasbedarf. Die DME erkennt für den Betrieb die andere Klopffestigkeit des Kraftstoffes, aber sonst merkt die überhaupt nichts. Klar ändern sich die Adaptionen, je länger man in dem einen oder anderen Betrieb fährt.
Daher ist eine saubere Basis im Benzinbetrieb notwendig, auf den dann die Gasanlage angepasst wird. Erst dann ist ein wirklich problemloses Umschalten auf Gasbetrieb möglich... ohne dass gleich nach Umschalten neu adaptiert werden muß um sauber zu laufen
06.01.2016, 21:41
#44
@Werner
in 7 Zeilen "ausführlicher" beschrieben als ich in meinen 1,2 Zeilen ^^
- allerdings mit leichten Ungenauigkeiten.
Wobei ich auch nie geschrieben hab, dass die DME die Gasventile ansteuert ^^
Wobei im GASbetrieb allerdings NICHT mehr die Benzin-ESV angesteuert werden, weil das DME-Signal überhaupt nicht mehr zu den Benzin-ESV gelangt!
Dabei passt die DME entsprechend dem Kennfeld UND den aktuell gemessenen Werten das Einspritzsignal aktiv an - sodass nach der Umsetzung durch die LPG-CPU ein gescheites Gemisch zur Verbrennung bereitgestellt wird.
Die LPG-CPU kennt weder die Lambda-Signale noch das Kennfeld ^^ - ist also NUR ein treuer slave ......
06.01.2016, 22:18
#45
Tja Peter, es scheint schwer zu sein etwas zu zu geben
Wenn du meine Ausführung richtig gelesen hättest, so wäre dir nicht entgangen dass ich schrieb dass die Signale an die ESV abgefangen werden und danach die Gasventile durch das Gassteuergerät gesteuert werden.
Ist die Gasanlage korrekt eingestellt, so ändern sich im Gasbetrieb keinerlei Werte gegenüber dem Benzinbetrieb d.h. die Adaptionswerte sind gleich und ein Umschalten hat keine "Lernphase" nötig.
07.01.2016, 00:32
#46
Auch DAS ist wiederum nicht so ganz richtig.
Das Benzin wird zu den Einlassventilen gespritzt - Einspritzdüsen.
Das Gas wird durch die Gasventile in viel größerem Abstand "freigegeben" - und muss sich mit sicher langsamerer Geschwindigkeit durch den Schlauch erst einmal zum Einlasspunkt im Ansaugtrakt bewegen - und verteilt sich von da aus viel ungerichteter in Richtung Einlassventil bzw. wird vom Luftstrom mitgenommen.
Du kannst davon ausgehen, dass es dadurch wesentlich längere Zeit dauert bis die entsprechende Menge Kraftstoff im Zylinder angekommen ist.
Entsprechend früher muss ja wohl mit dem Öffnen - ein slave-Prozeß der LPG-CPU - begonnen werden - und DAS muss die DME veranlassen.
Das bedeutet, dass der Beginn des Einspritzsignals vorverlegt werden muss - und das ist sehr wohl eine Änderung der Einstellungwerte in der DME.
Das sind einfach die technischen Gegebenheiten. Was sollte ich da anderes zugeben?
31.01.2016, 10:31
#47
Fahrzeug: 750 I 03/1995 735i 8/88 Schalter 535i LPG Schalter 1991
Ich finde das mal wieder total Klasse und symptomatisch! Da zerbrechen sich einige Leute den Kopf und geben sich wirklich Mühe zu helfen. Dann kommt die Meldung von gasmann, mein Problem wurde gelöst, aber wie genau sage ich euch nicht. Nach Aufforderung durch peterpaul seinen Monolog zu schreiben, meldet er sich gar nicht mehr. Es zeigt wieder die Unverbindlichkeit des Netzes. Das nervt mich. So gibt es tausende von Threads, die dann nie ein Ende der Geschichte offenbaren, was dann eigentlich mal sehr hilfreich wäre.
Ich habe den Thread 2xmal gelesen, weil ich das gleiche Problem ( Kaltstart katastrophal, bocksprunge, motor geht aus, im warmlauf alles gut ) bei meinem 750er mit kme auch habe. Jedenfalls danke ich insbesondere Peterpaul für seinen Gedankenanstoss betreffend der von Gas verwirrten Motorsteuerung. Ich werde in der Richtung forschen. Habe nur leider einen undichten Tank und kann nur 20 l tanken. Im übrigen kann meine Werkstatt den FS nicht auslesen.
Sobald ich mehr raus gefunden habe, werde ich es hier posten.
31.01.2016, 12:06
#48
Du wirst nicht umhin kommen, Dir selber ein Diagnose-System zuzulegen - dann bist Du autark von den Unfähigkeiten Anderer - sondern kannst - wie wir alle auch - nur an den eigenen (Un-)fähigkeiten scheitern.
ABER: durch die Überlegungen anderer, die ähnliches schon mal erlebt haben und vielleicht mit der Zeit auch mehr Kenntnisse sich angeeignet haben, - verbunden mit den eigenen begrenzten Fähigkeiten und Wissensständen -kommt man SO einer Lösung des Problems näher.
Vieles sind wirklich NUR einfache (weil Schritt für Schritt) konsequente Überlegungen und Schlussfolgerungen.
31.01.2016, 13:42
#49
Freude am Basteln
http://www.7-forum.com/forum/2402221-post25.html
Was soll er anderes sagen wenn er nicht MEHR weis.
Unterschrieben  . Das war auch meine erste einsicht nach dem Martyrium mit meinem Vorfacelift.
Die anschaffung eines solchen Systems hat sich dutzendfach ausgezahlt.
31.01.2016, 13:46
#50
Zitat von Bmwkrank
Moment - ER hat gesagt, dass er einen Monolog schreiben könnte ..
Also läßt ER uns glauben, dass er DOCH MEHR weiß - sonst wäre sein Satz ja NUR dummes überhebliches Geschwätz gewesen - und DAS wollen wir dem Gasman ja beileibe nicht unterstellen - oder?
