Techno Classica 2006
Das BMW Concept Skytop
BMW Concept Skytop (2024)
BMW Motorrad präsentiert die BMW R20 concept.
BMW R20 concept (2024)
Der neue BMW M4 CS.
BMW M4 CS (G82 LCI), ab 2024.
Der neue BMW i4 und das neue BMW 4er Gran Coupé. Facelift 2024.
BMW i4 und BMW 4er Gran Coupé (Modell G26, Facelift 2024)
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
Alt 01.06.2012, 10:21   #1
juergenschulte
Fahrzeug: ALPINA B12 E32
Standard 840Ci Notprogramm im Display aber läuft einwandfrei
Hallo liebe Gemeinde,
ich fahre einen 840CI Bj. 1994 aus Japan. Beim Starten kommt immer
folgende Meldung: -Trans fail safe prog-, also Getriebe Notprogramm,
ohne das es jedoch tatsächlich Einschränkungen beim Fahren gibt.
Lediglich die Anzeige im KI fehlt, also keine Anzeige ob D oder S oder
1-2-3...
Hat jemand eine Erklärung ?
Vielen Dank & viele Grüsse aus Ibbenbüren
Allen ein schönes WE, Jürgen
juergenschulte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2012, 10:43   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
hatte ich mal, als mein Bremslichtschalter wackelig wurde.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2012, 11:37   #3
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Schon mal Fehlerspeicher ausgelesen?
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2012, 11:51   #4
also, bei meinem E32 Japanausfuehrung kommt immer bei Zuendstellung 2 = ACC die folgende Nachricht: Katalysator, see owners manual und der Gong ertoent. Das ist normal in der Japanausfuehrung bei E32, ist ein Testprogramm.
Wenn es ein E32 waere, dann wuerde ich als erstes mal die "Birnchen" austauschen im KI, denn die koennten defekt sein, und dann sieht man die Ganganzeige nicht mehr.
Evtl. liegt es daran.
Alt 01.06.2012, 12:07   #5
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
das was der hamster sagt!
fehlerspeicher wird aufschlussgeben
falls im getriebe kein fehler drin ist (was sein kann, da es ordentlich funktioniert) wird es wohl eine kleinigkeit an/um deine IKE sein, irgend ein schalter dessen status abgefragt wird für einen schaltvorgang, o.ä.
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2012, 12:26   #6
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Fahrzeug: 316i compact (05/97); 535iA (05/92); 540iA (12/92); 730iA (10/92); 850Ci (11/92); Z3 Coupé 2.8 (05/98)
Batterie zu schwach.
Bereits minimale Unterversorgung führt zur GETRIEBEPROGRAMM-Meldung, obwohl (noch) alles funzt.
Olli
Alt 01.06.2012, 12:41   #7
juergenschulte
Hallo Erich,
welch ein Zufall, mein 750iL E32 1994 aus Japan kommt jedes mal mit der
gleichen Meldung..
Bei BMW wollte man schon Kabelbäume prüfen und tauschen ...
Hast Du eine Erklärung warum die Japanausführungen diese Meldung
zeigen ?
Vielen Dank, Gruss :-)
Jürgen
Alt 01.06.2012, 13:00   #8
Ist so programmiert als Testlauf, damit es im Ernstfall auch funktioniert.
Japanausfuehrung hat so seine Besonderheiten, unter anderem hat auch jeder Kat einen Temperaturfuehler und ein Relais unter dem Ruecksitz, bei einer bestimmten Temperatur kommt eine Warnung, wenn z B der Kat zusitzt und glueht. War damals so Vorschrift, damit sollte vermieden werden, dass die Autos anfangen zu brennen, wenn sie mit zu heissem Kat auf brennbarem Zeug wie Gras abgestellt werden.
Thermofuehler Nr. 28
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 750iL EXHAUST ASSY WITH CATALYST
bei 870 Grad C gibt es Alarm
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/90-75...tml#post837154
hatte ich auch schon mal, war nur der Fuehler defekt.
Alt 01.06.2012, 14:24   #9
juergenschulte
Hi Erich,
dann muss ich mir also wegen der "Fehlermeldung" beim Japan 750
keine Sorgen machen ? Kann man das evtl. irgendwie abstellen oder
abklemmen ? Hatte mal einen 8er bei dem ich einfach das
"Cat overheat" Relais entfernrt habe.. danach gab es nie wieder
eine Meldung und der Wagen lief einwandfrei..
Jürgen
Alt 01.06.2012, 14:50   #10
Cat overheat Warnung kann man beim E32 auch abstellen durch ziehen des Thermo-Relais, hat keinen Einfluss auf die DME.
Das andere wird wohl durch das CCM kommen, koenntest mal ein deutsches CCM versuchen, aber dann gibt es wieder Warnungen, mein 750 Japanausfuehrung hat keine Nebelschlussleuchten.
Kabelkanal ist dementsprechend anders, auch der Schalter Nebelleuchten hat nur eine Stellung fuer NSW vorne.
BMW 5er: E34 520 iA. Getriebe läuft im Notprogramm nick082 Autos allgemein 0 26.11.2011 18:37
Elektrik: Getriebe Notprogramm ABS+ASC+Airbag leuchtet schaltet aber og_chiller BMW 7er, Modell E38 4 20.11.2008 13:49
Motorraum: Notprogramm aber nicht immer Hilfe !! Max.Schuster BMW 7er, Modell E32 5 08.03.2008 23:12
750i läuft nur noch im Notprogramm alain BMW 7er, Modell E32 7 01.08.2004 19:22
Motor Notprogramm im Display !!!! Olaf BMW 7er, Modell E38 12 09.07.2002 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
