Alt 29.12.2015, 09:00   #111
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Ich hatte auch mal so eine Art Lichtorgelspiel an meinem Dicken. Rechter Scheinwerfer ging mal und mal nicht. Dann hat er so eine Art Eigenleben entwickelt.
Bin mal morgens in meine Garage und beim Tür entriegeln ging der, wie von Geisterhand, an, aber nicht mehr aus. Auch über den Schalter nicht mehr.
Habe dann kurzerhand das Kabel vom Scheinwerfer abgezogen.
Ein neues/gebrauchtes LCM, aus der Bucht, brachte dann wieder funktionierende, strahlende Freude
Da das LCM jedoch mit ein Datenspeicher ist, in dem u. a. auch der aktuelle KM-Stand abgelegt wird, muß man das neue/fremde LCM auf sein Fahrzeug codieren, da sonst der Manupunkt im Display leuchtet.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Geändert von Rennsemmel (29.12.2015 um 09:17 Uhr).
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2016, 22:23   #112
Rasmus
Fahrzeug: E38 740i 12.98 & E36 328 Cabrio
so ich brauch nochmal Hilfe
habe jetzt das Steuergerät getauscht. problem besteht weiterhin.
wollte es jetzt mal mit dem lcm versuchen kriegt man ja schon für ca 30 euro.
mich wundert nur das ich kein einziges finde mit der et nr die ich brauche. das kann doch nicht sein oder?!
nochmal so nebenbei habe ich mal ladespannung gemessen liegt bei !!max 13v!!
das kann doch nicht alles sein..?!
Rasmus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2016, 22:33   #113
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wo hast du die 13V gemessen und wie? Hinten an der Batterie?
ET-Nummer von BMW ist naja.. Besser währe HW/SW-Stand*. Somit bekommt man recht schnell raus welches LCM du hast und welches dann passt.
LCM sollte aus nem e38 oder e39 (e53/X5) stammen. Am besten gleich ein höheres(mehr Funktionen).
* Hardware/Software.
Alt 02.01.2016, 22:35   #114
Rasmus
ja an der batterie mit einem multimeter
naja hab grad im et Katalog geguckt da gibts 20 verschiedene aber alle sind gestrichen bis auf eine Nummer dann bleibt doch nur die übrig oder nicht?!
Alt 02.01.2016, 22:43   #115
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Naja ETK ist auch ne Sache für sich. Wenn die Ausgestrichen sind oder grau hinterlegt oder sonst was, heißt es ja nicht das diese passen würden...Die Nummern entfallen einfach, weil es nicht mehr auf Lager ist oder durch eine andere Nummer ersetzt wurde.
13V an der Batterie ist viel zu wenig, du brauchst min 13,7x-14,4x..
Alt 02.01.2016, 22:51   #116
Rasmus
ja das weiss ich aber wundert mich halt das er immer anspringt und ich nie Probleme mit der batterie habe.
batterie kontrolllampe hat auch schonmal kurz geleuchtet.
aber kann das mit dem xenon zusammhäng!? denke eher nicht da es ja auch nach lange Standzeit beim starten sofort geht.
also muss ich Türverkleidung abbauen und gucken welches lcm ich brauche ja?!
Alt 02.01.2016, 22:55   #117
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja oder jemand der den e38 noch mehr kennt, kann dir sagen du brauchst das xyz-Steuergerät.
hmm.. würde das weiter beobachten. Kommt mir so vor als wenn dein Lima-Regler so langsam auf Wiedersehen sagt...
Alt 02.01.2016, 23:35   #118
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
@Rasmus
Hildesheim ist ja nicht so weit weg von mir... wir können uns das ja mal zusammen anschauen!
Ich hab vielleicht auch noch ein LCM liegen. Codieren kann ich dir das auch.
Allerdings bin ich ab morgen in England und komme erst Ende der Woche wieder heim! Nächstes Weekend wäre aber eine Option.
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 14.02.2016, 15:50   #119
Rasmus
falls es hier noch jemanden interessiert bei mir lag es an der lima.
war innen eine Platine verschmort. lima repariert und xenon funzt wieder.
Alt 14.02.2016, 18:19   #120
also hat die Lima zu wenig Spannung produziert, als dass die Xenon zünden konnten .....
"Die Platine innen" - das war sicher der Regler - wie ich e32 schon vermutet hat.
Hast selber repariert oder für welches Geld machen lassen?
Xenon licht FÜR BMW mit der NR. 85123 wo ????? bmw735 BMW 7er, Modell E38 5 10.11.2003 16:28
Xenon Licht auf Beifahrerseite ausgefallen BMWHarald BMW 7er, Modell E32 16 20.02.2003 19:49
Xenon Licht ausfall Beifahrerseite BMWHarald BMW 7er, Modell E32 0 17.02.2003 16:42
Xenon Licht E 32 Erich BMW 7er, Modell E32 3 22.07.2002 21:39
umbau auf xenon licht TripleX BMW 7er, Modell E38 2 11.07.2002 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
