Alt 06.12.2015, 13:01   #1
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Standard Wie prüfen, ob der Keilrippenriemenspanner noch spannt?
Kann man die Spannung des Lima/Servo-Keilriemens bzw. von dessen Spanner irgendwie prüfen?
Ich habe das Gefühl, der fühlt sich nicht besonders straff an. Dazu habe ich auch gelegentliche Spannungseinbrüche der Lichtmaschine. Denke zwar schon eher Regler, aber möchte einen lummeligen Riemen ausschließen.
Der Riemen ist etwa anderthalb Jahre alt, die 2 (3?) Rollen ebenso. Der Spanner ist so alt wie das Auto.
Seit dem Riementausch habe ich selten beim Lenken im Stand mit sehr niedrigen Drehzahlen ein kurzes Quietschen. Wurde hier erklärt als verendende Servopumpe, die kurz blockiert. Heißt aber gleichzeitig, der Riemen greift gut, denn mit dem alten leicht bröseligen Riemen war nichts zu hören. Vermutlich, weil er lautlos durchrutschte.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2015, 14:19   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Mach mal das Hütchen von der Spannerwelle runter. Dann die mit der Inbus oder 6 kant Ratsche in die Wellenschraube.
Im Uhrzeigersinn drehen, dann etspannt der Riemen und wenn loslässt spannt es ihn wieder.
Da solltest ein Gefühl bekommen ob er am Ende lahmt. Und vielleicht wird er etwas leichtgängiger, wenn mal etwas Bewegung in den Spanner bringst.
Ansonsten neuer Spanner kann nie schaden.
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 06.12.2015, 19:18   #3
flummi100
Ich hab die Version mit dem externen Dings, das wie eine kurze Gasdruckfeder aussieht.
Alt 06.12.2015, 19:25   #4
gasi
1996 wurde doch noch der Federspanner verbaut. Der wurd dann wohl doch schon mal neu gemacht.
Der Prüfvorgang, ob er genug zieht ist bei beiden Varianten gleich.
Auch der hydraulische SPanner kann müde werden oder festfressen
Gasi
Alt 06.12.2015, 20:12   #5
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Ich hab das gleiche problem. Lenkung immer gehackt. Hab jetzt die umlenkrollen getauscht, neuer spanner rein, riemen getauscht.
Lenkung ist wieder gut aber einstellung des spanners ist halt fraglich.
Der hydraulikspanner ist ja an einen metalldreieck mit langloch geschraubt.
welche position auf dem langloch ist dann die beste? Könnte auch mitm riemenspannmessgerät ran, aber dazu bräuchte ich messposition und frequenz.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2015, 22:54   #6
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Bei dem jugendlichen Riemen würde ich auch auf den Spanner tippen.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2015, 02:22   #7
flummi100
Das kann sein. Das Viscolüfterblatt ist 4J jünger wie das Auto. Könnte sein, daß da mal was an Riemen/Wapu war und dann auch der Spanner neu gemacht wurde. Verliert sich allerdings im Dunkel der Vorbesitzer (mein Gott, zu fast jedem meiner gebrauchten Popel-Opel gabs nen Schnellhefter mit allen Rechnungen und Reparaturen seit der letzten Eiszeit, aber zum 160000-Mark-E38 nichts außer ein Serviceheft, bei dem der BMW-Händler noch nichtmal die Sonderausstattungsliste eingeklebt hat. Gut, der letzte Vorbesitzer hat für so nen geringwertigen Verschleißartikel wie nen 7er nicht aufwendig die Rechnungen aus der Buchhaltung kopiert.)
Aber ein Hütchen zum Drehen und Tirili hat der nicht. Gibts nicht irgendwas mit Kraftmesser an Riemen, oder Daten für den Spanner selber?
Alt 07.12.2015, 08:04   #8
eribetty
Black & White
Kauf dir doch einen neuen Spanner und tausch in aus. Kostet jetzt nicht die Welt und ist auch nicht so ein großer Aufwand.
Ist ja ein ein Verschleißteil und gehört einmal getauscht.
Alt 07.12.2015, 12:43   #9
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Kann man, mit einem Messgerät.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) INA Deutschland *|*Produkte & Services *|*Riemenspannungsmessgerät
Alt 07.12.2015, 13:07   #10
So ein Ding kostet ueber 500 EURO.
Fuer den DIYer:
Ich mach das mit einer elektronischen Fischwaage fuer unter 20 EURO.
Meistens gibt ein Handbuch an, bei einer Kraft von x Newton soll der Riemen max. x mm Auslenkung haben.
Das entspricht dann einem Gewicht von x kg.
Schnur um den Riemen gelegt, Fischwaage dran und auf die benoetigten KG ziehen. Durchbiegung des Riemens messen, fertig.
Man suche nach: Digitale Hängewaage , Fischwaage, Babywaage, Digitalwaage ,Digital scale
Wie oft ist eine der Motorvarianten der 7er Modellreihe E65/6, in diesem Forum noch vertreten? ///M7-Power BMW 7er, Modell E65/E66 22 03.09.2012 04:17
Bremsen: Bremsbelag prüfen - wie lange darf ich noch fahren? bajowa BMW 7er, Modell E38 21 08.11.2010 15:55
Bremsbeläge prüfen...wie lange kann ich noch fahren? JRAV BMW 7er, Modell E38 10 15.11.2006 21:35
Keilrippenriemenspanner derpate BMW 7er, Modell E32 16 08.08.2002 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
