17.11.2015, 13:43
Fahrzeug: BMW 735i (12/98)
E38 - 735i - Vanos Wechseln
Hallo Liebe Leute,
ganz kurze Frage:
Wieviel Arbeitsaufwand wird benötigt um die Vanos zu wechseln?
Was kostet die Vanos als Ersatzteil neu ?
Danke Beste Grüße
AaxRay
735i | 99er
17.11.2015, 13:55
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Zitat von Aaxray
Hallo Liebe Leute,
ganz kurze Frage:
Danke Beste Grüße
AaxRay
735i | 99er
Zu den Kosten hätte ich das.
Steuertrieb-Steuerkette oben ? VANOS | BMW 7' E38 735i M62 Europa
Nebenbei,schicken Laden haste
Grüsse Siemer
17.11.2015, 14:09
Okay also brutto knapp 400€.
Geändert von Aaxray (17.11.2015 um 14:28 Uhr).
18.11.2015, 04:24
Fahrzeug: E38-740i (03.98) elekt. Sitzverstellung, Xenon, Klimaautomatik, Leder, Automatik;
Also ich würde die Vanos Einheit nicht neu kaufen sonden mit den
Beisan Systems
(Lies dir das mal durch, da steht auch der M62 drin)
Dichtringen Überholen. Denn wenn du Orginal kaufst wird das Problem mit den Dichtringen wieder Auftauchen.
Hab damit gute Erfahrungen gemacht.
Gruß Sven
Bayrischer Motoren Wahnsinn
18.11.2015, 07:16
Employed user
Fahrzeug: Plymouth Valiant '69, Dodge D100 '76, Dodge Challenger R/T '10
Dieser Scheiss Beisan Schrott ist nicht die Bohne wert!
Lass die Finger davon
18.11.2015, 21:15
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
hallo,
hast Erfahrung mit dem rep- satz?
hab bisher viel positives gelesen drüber....
gruss mike
18.11.2015, 23:03
Employed user
Das die Original Dichtungen der Vanos mit der Zeit aushärten und den Kolbenraum undicht werden lassen, lässt sich nicht abstreiten.
Aber der Glaube dieses mit diesem ominösen Dichtsatz von Beisan oder seinen deutschen Konkurenten lösen zu können, ist ein Irrglaube.
Und das Vanosrasseln bekommt man durch neue Dichtungen erst recht nicht weg. Das Rasseln kommt vom grösseren Spiel der Zahnflanken und des Kolbenzylinders. Da hilft nur bei Auto über 200tkm zwei neue Einheiten zu spendieren.
Beide O ring Firmen bieten die Dichtsätze an. Aber keine ist in der Lage diese Arbeit selbst durchzuführen. Andere Motoren ja, aber nicht den M62TU!
Man muss den Vanoskolben auch wieder eingesteckt bekommen, nachdem der O Ring stundenlang reingefriemelt wird und bestimmt schon Schäden hat.
Es gibt keine Sicherheit das der neue O Ring abdichtet, NBR oder nicht.
Ich hab nach dem zusammensetzen das Ding wieder aufgemacht, die Dichtung war raus.
Wenn hier einer schreibt das er es geschafft hat, dann sagt er nicht die Wahrheit...aber wer es ausprobieren will, viel Erfolg!
18.11.2015, 23:04
Employed user
Stück um die 600 Tacken...und du brauchst zwei :-)
19.11.2015, 20:16
hallo,
@standalone,
danke für die antwort, so wie es nun aussieht ist der beisan- dichtsatz nicht die lösung.... somit bei Fälligkeit neue vanoseinheiten ordern.
gruss mike
19.11.2015, 20:42
Bedenkenloser
Fahrzeug: E39 540iAT Bj. 01, E53 Bj. 04
Moin,
ich habe bisher 3 M62TU mit BEISAN Ringen ausgerüstet.
Ringe tauschen pro Seite ca. 30 min, incl. Verpressen.
Mein Motor hat seitdem ca. 30.000 km Problemlos gelaufen.
Gewerblich wird es wohl nicht angeboten, da die Einheiten beim
Verpressen beschädigt werden könnten( Kunststoffkäfig kann platzen/ reissen).
Matze
F... Fuel Economy
