Alt 16.07.2004, 00:24   #1
Boolean
Fahrzeug: '73 Porsche 911S Targa, '74 Jaguar XJ12, [BMW 750i, E38]
Daumen nach oben Tipp: Spur überprüfen lassen
hatte vorne auf den Aussenseiten extrem abgefahrene Reifen (glatt), während sonst noch 3-4mm profil da waren.
Habe das Forum durchsucht, das Problem dürften hier einige haben. Habe neue Reifen drauf und die Spur überprüfen lassen. Siehe da: die Spur war zu gross (Räder sind schneepflugartig nach vorne ausgerichtet gewesen). Insgesamt mussten auf beiden Rädern sechs Millimeter nachgestellt werden, was nicht wenig ist!
Also, bei einem ähnlichen Laufbild, sofort Spur überprüfen lassen!
Dateityp: jpg reifen_abgefahren.jpg (40,8 KB, 59x aufgerufen)
Boolean ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2004, 05:44   #2
Lex
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
Also, bei einem ähnlichen Laufbild, sofort Spur überprüfen lassen![/quote]
Ich denke es wird dir nix bringen, denn bei den Verschleissbild ist es klar das dein Sturz zu positiv steht.
Da sich dieser beim BMW nicht einstellen läßt, wird's auch nicht besser werden. Also bleibt nur eins...Räder früh genug wechseln.
cu, Lex
Lex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2004, 06:24   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Ganz bestimmt nicht
Entweder war die Spur falsch eingestellt
oder die Kugelgelenke der Fahrwerksteile
oder Gummilager sind verschlissen.
Die Spur neu einstellen reicht nicht aus,
man sollte gleich die Fahrwerksteile ueberpruefen.
Wenn das Fahrwerk stimmt, fahren sich die Reifen gleichmaessig ab,
es sei denn, man faehrt enge Kurven immer im Grenzbereich.
Gruss Manu
Alt 16.07.2004, 07:05   #4
Boolean
Das Fahrwerk wurde vor dem Einstellen natürlich überprüft. War zum Glück alles fest...
Alt 16.07.2004, 07:08   #5
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Boolean
ich kann mich nur wundern, wieso du das erst jetzt bemerkt hast.
du wirfst geld zum fenster hinaus, weil du den / die Reifen nicht mehr nutzen kannst.
besser ist es, die Reifen regelmässig zu kontrollieren.
ansonsten hat Imanuel natürlich recht (die behauptung v. Lex halte ich auch für falsch). lass alles prüfen und dann die Spur einstellen.
gruss jürgen
Alt 16.07.2004, 07:10   #6
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
cu, Lex
Bei mir schon (E38)
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2004, 07:13   #7
JB740
the Senior :-)
Standard Mister B
warum und wie?
mir wird immer nur, und das seit jahrzehnten, versichert, der sturz sei nicht einstellbar.
gruss jürgen
Alt 16.07.2004, 08:31   #8
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Der Sturz ist bei BMW-Serienteilen NICHT einstellbar.
Es gibt aber Domlager von Tunern mit denen eine
Einstellung möglich ist.
Ob es die auch für den E38 gibt weiss ich aber nicht ...
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2004, 10:00   #9
Mister B
Kyesinga!
T'schuldigung, die Vorderachse geht nicht.
MB
Alt 16.07.2004, 11:00   #10
JB740
the Senior :-)
Standard Mister B
das hätte mir auch wundern getan
gruss jürgen
Fahrwerk: Spur einstellen nötig, oder vielleicht ein Defekt??? Netjoker BMW 7er, Modell E32 3 04.06.2004 09:31
Tipp Reifenwahl 255/40 ZR19 285/35 ZR 19 Hundert BMW 7er, Modell E38 13 01.04.2004 22:00
Tipp: Windschutzscheibe für 400 inkl. Einbau victorfilm BMW 7er, Modell E32 1 10.09.2003 14:02
Ob dieser Tipp wirklich Sinn macht? willy.pilgrim BMW 7er, allgemein 3 26.03.2003 14:49
Die liebe Spur........ Wieder mal neue Reifen schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 6 08.03.2003 06:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
