23.10.2015, 19:07
Zitat von flummi100
Woran hängt die Taschenlampe eigentlich? Dauerplus? Der WDS kennt das Wort nicht. Im BMW-Sprech heißt sie bestimmt Photonenakzelerator oder so.
Das ganze heißt einfach nur Ladesteckdose  und ist ab Zündschlüssel 1. Stellung aktiv.
23.10.2015, 19:12
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
auch mal interessant zu wissen
wieviel Volt kommen denn da raus aus der buchse, 12V ?
dachte grade an einen 400 mah 1S Lipo also 3,7V
dann per kleinen widerstand oder direkt laderegler runter regeln
denn eine Knopfzelle mit 3V zum wiederaufladen gibt es ja nicht , oder eben 2x1,5V ginge halt auch
Es grüßt → Flo ←
23.10.2015, 19:15
Ja kommen 12V raus...
23.10.2015, 19:34
Alles klar
hatte ja vor die Originalen einzubauen , haben ja 240-250 mAh - was halt nicht passt ist die V Zahl
die LIR 2450 dürfte passen wobei 120 mAh nicht grade prickelnd sind
Geändert von Bartho (23.10.2015 um 19:54 Uhr).
24.10.2015, 04:35
keiner 'ne idee wegen Batterie, was am besten nehmen ?
24.10.2015, 06:35
#16
Naivigator
Wollte meine auch mal auf LED umbauen, auch mit dem Problem, wie das Gehäuse aufbekommen und dann welcher Akku und welches Leuchtmittel?
Ein Forumsmitglied, das den Umbau, vor zig Jahren mal, mehr oder weniger professionell betrieben hat und ich diesbezüglich angeu2ut hatte, war nicht mehr erreichbar, bzw. zeigte keine Reaktion!
Meine Lampe liegt jetzt, seit ca. 8 Monaten, in Einzelteilen, auf irgendeiner Müllkippe.
Habe jetzt eine sauhelle Led-Taschenlampe vom Obi- Baumarkt( 6,50 €) im Dicken.
Die habe ich jetzt seit ca 6 Monaten und wenn ich an meinem Dicken schraube, hängt die meisten, als Arbeitsleuchte, am Unterboden.
Ist schon fast wie Strom aus der Steckdose!
Die hing einmal über Nacht, ungefähr 12 Std., brennend unten an meinem Dicken.... leuchtet weiterhin wie am ersten Tag
Also, ich habe einen würdigen Ersatz für die BMW- Funzel.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Geändert von Rennsemmel (24.10.2015 um 06:44 Uhr).
24.10.2015, 10:16
#17
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Aber es geht ja nicht darum, helles Licht zu haben, sondern ein altes BMW Bauteil zu verbessern!
Helle Lampen habe ich zu genüge... nur die serenmässige Taschenlampe ist schon ein feines Gimmick. Wenn die richtig was könnte wär das schon genial, zumal man sich über leere Batterien keinen Kopf zu machen braucht.
Ich überlege, ein neues Gehäuse zu fräsen...aus Alu. Den Fuß von der originalen Lampe nehmen.
Warum Alu? Weil man dann die Wärme von richtig dicken LEDs weg bekommt... zum Beispiel Cree XPG oder sowas.
24.10.2015, 10:28
#18
735iL goes Individual
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Habe gestern erst wieder die "Funzel" beim einladen des Hängers genutzt^^ so schlecht finde ich dir gar nicht...
Mfg.
Orientblauer Luxusliner
24.10.2015, 10:29
#19
Da mußt dann aber auch was vernünftiges an Akkus rein, mit Knopfzellen leuchtet sie dann vielleicht ne Minute
24.10.2015, 10:41
#20
Na das versteht sich doch von selber, das ich da nicht die veralteten Akkus drin lasse sondern etwas potenteres nachrüste...
