10.09.2015, 20:14
Du könntest mal am Trennschalter Pin 12 die Strippe messen, ob der Kontakt vom ZAS noch auf Masse schaltet bei Zündung ein.
Wenn nicht wird es wohl das ZAS sein.
Kann aber auch das Kabel selbst sein.
10.09.2015, 21:00
der weiße Riese
Zitat von Olitschka
Du könntest mal am Trennschalter Pin 12 die Strippe messen, ob der Kontakt vom ZAS noch auf Masse schaltet bei Zündung ein. Wenn nicht wird es wohl das ZAS sein. Kann aber auch das Kabel selbst sein.
Hallo Olitschka,
danke fürs Feedback!
Der ZAS (Zündanlass-Schalter) ist schon erneuert. Also dann liegt das Problem wohl doch eher im Kabelstrang selbst. Wobei wie gesagt, aktuell keine Fehlfunktion festgestellt werden kann.
Ich kann es aber gerne mal prüfen lassen.
