Alt 19.07.2015, 17:16   #61
Hitman86
Fahrzeug: E38 728iA (4.98)
@bmwkrank:
Da hat oetti recht. Wenn deine Vanos rasseln, brauchst du den Spanner nicht zu tauschen. Das Spiel in der Kette entsteht dann durch die sich verschiebende Nockenwelle. Vanos überholen oder erneuern und gut ist. Wobei ich den Kettenspanner dann einfach mit tauschen würde, der kostet ja nicht viel
Hitman86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2015, 17:23   #62
und was ist mit der fehlenden Grundspannung des Spanners?
Die ist doch immer noch vorhanden ......
Also gleich mitwechseln, wenn man die Teile eh auseinander hat ....
Alt 19.07.2015, 17:31   #63
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Peter die Grundspannung ist relativ, kannst du mit den Fingern zusammendrücken. Die Feder hat nicht die Kraft die Wellen zu verdrehen um die Kette zu spannen, sondern stütz den Spanner nur.
Den kannst du wirklich mit den Fingern einer Hand zusammendrücken!
Alt 19.07.2015, 18:04   #64
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Breites Grinsen kleiner muck
Habs gerade beim e36 325 i gemacht,Motor auf OT,Nockenwellen arretieren,alle spanner lösen,kettenraeder runter vorher vanos ab,zerlegen neuen viton und tefflonring einsetzen.
Neuen spanner rein,kettenraeder drauf,vanos vorsetzen,mit einstellschlussel auslassnocke ganz nach rechts drehen,vanos vorsetzen,bis einrastet und erst dann mit einstellschlussel langsam nach links drehen und gleichzeitig gegen die vanos drucken bis komplett drin.
Kettenspanner festmachen,kettenraeder festmachen fertig.
Zur Kontrolle Luft in die vanos drucken und Elektrick ansteuern dann sollte sich die einlassnocke verstellen.
Nur wenn du Alles richtig gemacht hast.
Dauer ca bei mir 3 Stunden.
So und nun weißt du ungefähr wies geht.
Viel Spaß.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2015, 18:52   #65
Ich meinte ja auch nicht um die Wellen zu verdrehen, sondern um die Kette nach oben zu lupfen um sie straff zu halten.... sooo schwer sind die paar Kettenglieder doch auch nicht.
Alt 19.07.2015, 19:02   #66
kleiner muck
Der spanner hatt einen vorduck dich die innenliegende Feder und hält die Kette etwas straff,Der eigentliche Druck kommt vom Öl wenn Der Motor läuft.
Und ja Mann kann ihn mit Dem Daumen runterdrücken.
Alt 19.07.2015, 19:13   #67
oetti
Allround Dilettant
Auf der rechten Seite spannt er nach unten, somit kann er die Kette oben nicht vorspannen und wie schon gesagt die Feder kannst du mit den Fingern einer Hand zusammendrücken. Die Spanner spannen auf der gegenüberliegenden Seite der Zugseite!
Alt 20.07.2015, 09:18   #68
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Zitat von Hitman86 Beitrag anzeigen
@bmwkrank:
ähmmm? nichts anderes habe ich doch aber gesagt und gemeint das wurde von dem ein oder anderen als "Schwachsinn" abgestempelt.
Das wollte ich doch hören.
Geändert von Bmwkrank (20.07.2015 um 09:27 Uhr).
Alt 20.07.2015, 09:22   #69
Bmwkrank
Freude am Basteln
Viel Spaß.
allein vom Lesen ist mir schlecht geworden trotzdem danke für deine Beschreibung.
Geändert von Bmwkrank (20.07.2015 um 10:09 Uhr).
Alt 20.07.2015, 13:50   #70
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
@bmwkrank:
...Das Spiel in der Kette entsteht dann durch die sich verschiebende Nockenwelle. Vanos überholen oder erneuern und gut ist. Wobei ich den Kettenspanner dann einfach mit tauschen würde, der kostet ja nicht viel...
Stimmt nicht. die Beiden Zahnräder an der Vanoseinheit sind verschweißt und nicht untereinander verdrehbar. Bei seinem Kettenspanner ist die Feder defekt welche für Grundspannung sorgt, das weiß jeder der den Kettenspanner einmal eingebaut hat und diesen hat zusammendrücken müssen, ist auf den Bildern eindeutig zu erkennen.
Auch das Kaltstartrasseln wird damit zu tun haben, da meist zusätzlich auch das Öl-Rücklaufsperrventil unterhalb der Vanosverteilung defekt ist, und der Spanner erstmal kein Druck aufbauen kann.
Trotzalldem musst du den Spanner nicht wechseln. Die Kette ist so kurz dass sie nicht überspringen kann.
Wenn man am Steuertrieb was macht, dann erst wenn die Gleitschienen kommen (bald kommen, oder man angst hat, dass sie bald kommen) und dann macht man am besten alles.
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Vanos defekt? (M62B44TÜ) OrkunBozz BMW 7er, Modell E38 10 26.07.2012 21:07
Motorraum: Muss Vanos eingestellt werden nach einem Ausbau? Alexdits11 BMW 7er, Modell E65/E66 4 30.08.2011 09:22
VANOS defekt?? Fetti BMW 7er, Modell E38 15 25.02.2011 12:55
M62 Vanos defekt? Toto611 BMW 7er, Modell E38 16 23.01.2011 11:13
Motorraum: VANOS oder Hydrostößel oder doch Steuerkette? (mit Video) santa cruz BMW 7er, Modell E38 44 13.12.2009 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
