16.06.2015, 12:11
16.06.2015, 12:23
Allround Dilettant
So wie ich das lese hat irgendeine Werkstatt den Fehlerspeicher ausgelesen, wahrscheinlich nicht mit dem geeigneten Werkzeug und somit nicht wirklich alle Fehler erkannt. Fahr erstmal zum Freundlichen und lass den Fehlerspeicher mal richtig auslesen. So wie du das ganze schildert fährt der Wagen seit dem Kauf im Notprogramm, denke mal das er deshalb auch ziemlich säuft!!
Wird wohl auch der Grund gewesen sein warum er verkauf wurde, Leistungsmangel kann sehr, sehr viele Gründe haben unter anderem können auch die Kats. dicht sein. Es kann viele Ursachen haben, ohne konkrete Fehleranalyse solltest du wirklich mal bei E-Bay nach ner Glaskugel schauen.
Also kompetent auslesen lassen, nicht beim Hinterhofschrauber sonder bei jemandem der das richtige Werkzeug dafür hat und dann wissen wir mehr. Wenn du jetzt aus wildem Aktionismus anfängst Teile zu tauschen kann es ziemlich teuer werden!
16.06.2015, 12:34
Fahrzeug: BMW G31 530e (12.2021)
schau mal vorne drin ob da so etwas....
oder doch so einer arbeitet...:-)
16.06.2015, 13:20
um was gehts jetzt genau?
Es ist gundsätzlich nicht ratsam, das Auto so zu bewegen.
Je nach Ursache kann es durchaus zu Folgeschäden kommen.
Hat er noch was Öl drin?
Nein im Ernst wenn die Kats zu sind z.b. und Du trotzdem fährst könnten die Einlassventile verbrennen.
Gasi
