Alt 14.06.2015, 14:59   #21
Bravy
8Zylinder Bolidenbeweger
Benutzerbild von Bravy
Fahrzeug: momentan per Pedes
ich sag mal so ... kommt auf dein Werkzeug und vor allem auf die Größe deiner Hände an .
edit: um dann noch deine Frage zu beantworten, ja die KGE sitzt hinten an der Ansaugbrücke, wenn du also diese abnimmst bleiben deine Hände von Kratzern und Quetschungen verschont ;-) kannst also ganz gemütlich wechseln, wird aber etwas teurer (Dichtungen Ansaugbrücke) und dauert auch etwas länger ...
Geändert von Bravy (14.06.2015 um 15:04 Uhr).
Bravy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2015, 17:41   #22
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Ich für mein Teil hatte keine Chance. Bei mir blieb nur eines übrig. Ansaugbrücke abbauen. Klick doch mal unter meinem Beitrag auf " Bilder vom Dicken". Da findest du unter "Wartung" einige Bilder davon.
Alt 14.06.2015, 17:56   #23
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Was passiert wenn Du den Ölnachfülldeckel abschraubst, saugt er da extrem auf Unterdruck geht der Verdacht schonmal in Richtung KGE. Aber schau auch erstmal ob die Zündspulen alle funktionieren. Alles immer erstmal Stepp by stepp um den Fehler systematisch einzugrenzen. Alles andere ist nur stochern im Nebel und kann unnötig Geld kosten.
Gut deine Kilometerleistung passt schon zur KGE, aber muß ja nicht sein. Wenn Du den Ansaugkanal abbauen solltest würde ich auch gleich die Dichtungen tauschen und die Ölrücklaufleitung zum Zyklonölabscheider reinigen.
Alt 14.06.2015, 18:48   #24
xxxholgerxxx
Benutzerbild von xxxholgerxxx
Fahrzeug: BMW 740i, EZ 97; BMW X1; Wohnmobil Hymer B 514; BMW R 90/6, EZ 1976; Suzuki Bandit 1200, EZ 1998; Honda SH300, Honda SH125 (für Womo)
Werkzeug: bin einigermaßen gut ausgerüstet, eine "Mini-Ratsche" habe ich gerade bestellt:
Meine Hände: weiß nicht, für den Zündkerzenwechsel beim E 32, 750 waren sie etwas zu wurstig, Versuch hatte ich abgebrochen.
xxxholgerxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2015, 18:50   #25
Bmwkrank
Freude am Basteln
Au Au Au. Das sind keine guten Aussichten
Alt 14.06.2015, 19:01   #26
xxxholgerxxx
BMWkrank, habe Deine gepflasterten Finger in Deinen Fotos wohl gesehen, bin ja auch skeptisch !
Alt 20.06.2015, 12:05   #27
xxxholgerxxx
Hallo zusammen,
habe es überstanden ! ! Ist ja wirklich eine eklige Arbeit, alles geht so einigermaßen bis auf die untersten mittigen 2 Schrauben - ein Armutszeugnis für jeden Konstrukteur (habe komplett von oben gearbeitet, da ich keine Hebebühne habe). Habe beim Einbau die Torxschrauben getauscht gegen Inbusschrauben (vorher rutschte der Schlüssel leichter raus). Bei der ersten Probefahrt war das Jaulgeräusch weg, er qualmte noch etwas beim Start und lief weiterhin unruhig. Bei anschließender Kontrolle stellte sich heraus, das die Zündkerze von Zylinder 8 defekt war - nach Austausch läuft er wieder seidenweich - bin happy.
War insgesamt klasse, dass hier im Forum soviel darüber zu finden ist, Anleitungen, Tips und Tricks, Hinweise zum Video, ohne das Alles wäre ich aufgeschmissen gewesen ! ! !
Holger
Motorraum: Motorschaden?? V8 Wuppertal BMW 7er, Modell E38 16 06.04.2015 18:02
Motorraum: Motorschaden durch Drallklappen. Lohnt sich die Reparatur? Göttinger28 BMW 7er, Modell E65/E66 15 05.04.2014 00:11
Motorschaden? Bodensee BMW 7er, Modell E38 7 17.09.2004 00:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
