13.06.2015, 17:44
Fahrzeug: E38 735i FL 11/99
Richtig --- WENN sie erkannt werden.
Würden sie erkannt werden und das Motorsteuergerät seinen Dienst verrichten,so würde auch die Motorkontrolleuchte den Innenraum erhellen.
Ein gewisser Grad an Aussetzern wird aber vom Steuergerät als "alles gut" empfunden und abgehakt....Aber selbst diese kann man sich mit entsprechender Software grafisch darstellen lassen....
13.06.2015, 19:02
VIELFAHRER
Fahrzeug: E 65 750 i (07)/ X 3 F25 / Mini R56 (11)
Hallo, muss mich hier mal zu Wort melden,
hatte eine änliche Problematik mit meinem 740i
blauer Qualm, schlechter Lauf, extremer Spritverbrauch, Spritgeruch usw....
Bei mir war das Problem die Lamda Sonden. Hatte erst No Name gekauft, festgestellt das diese verpolt waren ( Kabel um 90 grad verdreht i Stecker )
Dann 2x Bosch Lamdas gekauft, eingebaut, Fehlerspeicher gelöscht
alles Super, Auto läuft wieder wie ein Uhrwerk trotz 354000 km
Grüße aus Berlin
13.06.2015, 19:18
Freizeit
Kann vielfältige Ursachen haben wie bereits oben beschrieben. Tippe mal auf Lambdasonde.
Kann aber auch ein Motorschaden werden. Meiner lief auch schlagartig unrund und weniger Leistung. Nach vielem Suchen durch meine Werkstatt, nicht beim Freundlichen, dann für ca. 4000€ insgesamt neues Aggregat eingebaut. In Mönchengladbach gibts einen hervorragenden Lieferanten, Preis 3.200 € für Austauschmotor
Komm doch mal per PIN
Euer Fernmelder
13.06.2015, 19:34
und in Bochum gibt es unser Forumsmitglied mit seiner gescheiten Werkstatt: Christian Knapp
Willkommen!
Ist ja nicht weit entfernt....
13.06.2015, 19:48
unerfahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (09.98) Golf1 (1982)
Bei mir war es so, Kats waren Dicht, Folge daraus Aussetzer.
Fehlerspeicher war sofort gesetzt.
Motorkontrollleuchte wird bei meinem nicht unterstützt
Kein OBD!!!
"Was man nicht kennt,kann man nicht reparieren"
13.06.2015, 20:13
Fahrzeug: BMW 740i, EZ 97; BMW X1; Wohnmobil Hymer B 514; BMW R 90/6, EZ 1976; Suzuki Bandit 1200, EZ 1998; Honda SH300, Honda SH125 (für Womo)
Hallo, vielen Dank für die Antworten.
Wie kann ich denn einen Defekt der Lambdasonden feststellen / messen ?
Holger
13.06.2015, 20:41
Erstaml FS auslesen und Livewerte anschauen
Mit einem Multimeter könntest Du auf der Signalleitung die Spannung messen
sollte Pendeln zwischen 100 und 900mV
Lambdasondenheizung widerstand messen.
13.06.2015, 21:09
Hallo Olit, vielen Dank für die Antworten. Aber noch einige Fragen vom Laien / Hobbybastler:
- Es sind doch m.W. 4 Kabel an den Lambdasonden - welches ist die Signalltg. ? Messen gegen Masse am KFZ oder gegen Masse in einem anderen der 4 Kabel ? Messen bei stehendem Motor und Zündung an oder lfd. Motor ?
Hoffe, die Fragen sind nicht zu "schlicht" ? !
Holger
13.06.2015, 23:14
für mich klingt das eher nach einer defekten Membran der Kurbelgehäuseentlüftung. Besonders das jaulende Geräusch passt dazu und auch der Qualm aus dem Auspuff. Durchsuch mal das Forum, hier gibt es bereits unzählige Beiträge dazu.
Jens
14.06.2015, 00:06
8Zylinder Bolidenbeweger
Fahrzeug: momentan per Pedes
jo das klingt wirklich nach der Kurbelgehäuseentlüftung, habe ich bei meinem auch gehabt mit exakt den selben Symptomen jaulen des Motors, zeitweises Qualmen und weniger Leistung / unruhiger Lauf, und auch selber gefixt  , aber wenn es sie doch nicht sein sollte schadet es aber auch nix wenn du die prophylaktisch wechselst  (Ersatzteile kosteten um die 60€)
Allerdings sind dabei filigrane / kleine Hände sehr von Vorteil *gg*
Arbeitszeit je nach Versiertheit des Schraubers ~1 Std ...
