Alt 03.06.2015, 23:33   #1
Butz Lachmann
Fahrzeug: e38 740i 99 e38 730i 94
Zitat von Siemer Beitrag anzeigen
Fahr mal mit leicht gedrückter Feststellbremse über Kopfsteinpflaster,wenn es dann weg ist,ist es das bekannte linke Handbremsseil was in der Öse rumklappert.
Ich hatte das mit dem Handbremsseil auch mal, aber das verursacht ja eher ein quitschen/Klimpern. Fürchterlich nerviges geräusch.
Zitat von HorstHorstmann Beitrag anzeigen
Ok, danke!
Ich bin da wohl nicht der Kandidat um das selbst zu machen!
Mir fehlt da Werkstatt und Werkzeug.
Na, werde ich mal ne günstige Werkstatt suchen.
Kann man denn damit noch ein wenig fahren, oder muss das umgehend erledigt werden?
Halte aber mindestens 5.000km abstand zu ATU werkstätten. Die drehen dir gleich ne ganze hinterachse und ne neue Innenausstattung an.
Ich würde so nicht weiter fahren. Kann ja sein das die Feder (oder schlimmeres) defekt ist und dann ist es schon gefährlich.
Butz Lachmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2015, 07:40   #2
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Wie schon manche sagten:
- Feder (eher unwahrscheinlich, gebrochene Feder verursacht da kein Geräusch)
- Domlager
Ich werfe noch den Stoßdämpfer in den Raum. Wenn der nämlich komplett fertig ist, knallt der auch bei Unebenheiten bis zum Boden.
Bei gebrochenen Federn hinten kann man meistens problemlos weiterfahren.
Es kommt drauf an wo die Feder gebrochen ist. Meistens brechen sie bei der letzten Windung ganz unten. Ist das der Fall, kann man weiterfahren da die Feder nicht rausrutschen kann. Sollte man trotzdem natürlich zeitig erledigen.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2015, 10:35   #3
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stoßdämpfer ? Wikipedia
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2015, 11:41   #4
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
mich wundert, dass das Thema Tankentlüftung noch nicht angesprochen wurde. Such mal nach "Tankploppen". Und fahr mal ein past Tage ohne Tankdeckel. Wenn das Geräusch dann weg ist, hast du den Verursacher gefunden.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2015, 08:11   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Dazu sind die gar nicht fähig................
M f G
Alt 04.06.2015, 12:59   #6
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
schau auch mal die threads zum "Tankploppen"
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: E38 728i Geräusch wie ein Dampfer - Kaufhilfe gesucht E32 Beifahrer? BMW 7er, Modell E38 0 27.09.2013 19:58
Plonk-Geräusch hinten links: Tank? HGW BMW 7er, Modell E38 24 02.05.2012 12:11
Fahrwerk: Schleifendes Geräusch hinten links w00lf BMW 7er, Modell E38 16 27.03.2012 19:51
Fahrwerk: Geräusch Radkasten hinten links 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 0 15.06.2006 19:53
Dumpfes Geräusch von hinten links FRIDOLIN BMW 7er, Modell E38 28 23.04.2003 08:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
