Alt 01.06.2015, 21:15   #1
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Ja, das passt schon ins Fehlerbild, beim Lagerschaden an der Wasserpumpe wird schon mal leicht das Schaufelrad beschädigt.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2015, 21:26   #2
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Ich glaube mich zu Erinnern,das das Schaufelrad aus Guss ist.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2015, 06:40   #3
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
... das Schaufelrad der WAPU gibt es in METALL und
auch in KUNSTSTOFF ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 02.06.2015, 10:37   #4
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Es kommt jedenfalls nicht von der (elektrischen) Zusatzwasserpumpe. Bei der können auch die Plastikflügel abbrechen, die sind dann aber flach und eckig (irgendwo habe ich ein Foto davon eingestellt.)
Aus der Biegung des Teils hier kann man ja den Durchmesser von dem errechnen, worauf es gesteckt oder montiert war. Die Schaufeln der Wapu selber sehen anders aus, aber es könnte sich um ein Stück der seitlichen Einfassung handeln.
Durch den Kühlwassertausch beim Ausbau der Lichtmaschine wird das Teil, das lange in irgendeinem Eck geschlummert hat, frisch aufgeschwemmt worden sein.
Wenns nicht so aufwendig wäre, würde ich ja schauen, ob es nicht von der aktuellen Wasserpumpe ist. Kann man bei abmontiertem Thermostat weit genug um die Ecke sehen? Ansonsten wäre das mal wirklich ein Einsatzgebiet für eine Endoskopkamera. Gibts in mäßiger Qualität schon sehr billig.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2015, 11:56   #5
Reto_750iL
Benutzerbild von Reto_750iL
Fahrzeug: E38 750i (09.99)
Vielen Dank für die Antworten.
Klar, am Besten wäre nachschauen.
Aber ich habe schon so viel Geld nur in dieses Hitzeproblem gesteckt.
Neu gemacht wurde jetzt:
-Zusatzlüfter
-Viskolüfter
-Entlüftungsschlauch des Kühlsystems
-Thermostat
Könnte das Teil vom Lager der Wasserpumpe sein.
Denn die Wapu-Welle war damals komplett schief im Motor.
Das heisst schon, dass das Lager gebrochen ist, oder?
Ich kann leider nur kleinerer Dinge selber machen.
Alles Andere lasse ich machen.
Zum Glück ist das Problem behoben, und der Motor läuft wieder
auf seinen 100-110 Grad. (Für Facelift normal)
Das komische Gefühl, wo dieses Teil herkommt, bleibt aber.
Reto_750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2015, 13:40   #6
Leg das Teil doch mal auf ein Stück Papier -. und vervollständige den Kreis.
Der Durchmesser dieses Kreises wäre wichtig zu wissen ...
Alt 02.06.2015, 14:02   #7
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
schau mal deinen Schraubverschluss (ebay: Verschlussdeckel e38) an wo man das Wasser nachfüllt - (also quasie den 7-10er Deckel fürs wasser) bei mir brach da mal der untere ring weg und somit ist die untere Gummidichtung so im einfüllbereich drin gelegen.
Schleifspuren vom Drehen und nasen müssten da auch zufinden sein.
Hoffentlich haben die anderen Plastikstücke die fehlen zum vollen kreis nicht anderes schlimm verstopft.
Die originale Wapu war bei mir hartgelötet(glaub ich heist das) ..... absolut schmuckes teil und erklärt TEILWEISE den Mehrpreis auf Ori-BMW teil.
Die neue war von friska*** irgendwas und war ein Gussteil. sah ziemlich plump aus aber pumpt mind. genausogut wie die alte.
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2015, 16:12   #8
Reto_750iL
Super, ja habe ich gemacht
Innendurchmesser: 15mm
Aussendurchmesser: 25mm (ohne Nasen)
Verschlussdeckel ist ganz
Dateityp: jpg IMG_7869.jpg (63,7 KB, 17x aufgerufen)
Alt 02.06.2015, 15:08   #9
flummi100
-Thermostat
Da wäre dann ein Wechsel aufs Tropenthermostat angezeigt gewesen. Zumal der ausgetauschte Thermostat ja sicher intakt war, solange er nicht von Plastikteilen blockiert wird.
Bei mir schwirren auch noch irgendwo zwei Flügel von der Zusatzwasserpumpe herum. Ich hoffe, sie hängen im Wärmetauscher und nicht im Zylinderkopf.
Motorraum: Motor wird zu heiss. basar28 BMW 7er, Modell E38 17 17.07.2014 00:35
Motor läuft heiss 725td 7er süchtig BMW 7er, Modell E38 23 18.07.2013 10:38
Motorraum: Motor wird schnell heiss Filyoslum67 BMW 7er, Modell E38 15 26.11.2012 18:11
Motor wurde heiss !!! PinkMan BMW 7er, Modell E38 50 10.09.2008 00:13
Motorraum: Verflixte Wasserpumpe R6, Motor lief heiss Quertreiber BMW 7er, Modell E32 0 27.05.2007 00:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
