27.05.2015, 18:49
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Die Kats vom Facelift (>9/98) reissen gerne an der Schweißnaht vom Katgehäuse, äusserlich nicht zu erkennen da Hitzebleche das Gehäuse verdecken.
Leider sind für den 728i FL sehr schwer gebrauchte Kats zu finden, und
neue fast unbezahlbar.
Ich habe damals zwei gebrauchte gekauft, beide waren gerissen an der Schweißnaht. Bei einer Firma für Schweißtechnik und Motorinstandsetzung abgegeben und schweißen lassen.
27.05.2015, 18:56
Wenn man jetzt mal die Sache logisch betrachtet, dann sind die Sonden heil.
Sie zeigen ja an das das Gemisch zu Fett bzw. an der Regelgrenze ist.
Ist 100 pro was anderes.
Geändert von Olitschka (27.05.2015 um 19:07 Uhr).
27.05.2015, 19:51
Zitat von Stephan2015
PROBLEM GELÖST !
Und was war es
28.05.2015, 08:22
Fahrzeug: 728i 11.99
Zitat von Olitschka
Und was war es
wie viele Sonden der 728i hat !
28.05.2015, 08:27
Komisch ist nur das er nicht mehr Sprit verbraucht als sonst auch.
28.05.2015, 18:16
#16
Ach so, nur das Sondenanzahl-Problem
26.02.2021, 09:32
#17
Fahrzeug: e38 728i Handschalter bj. 1999
Hallo, meinst du bei den Kats im Motorraum oder unterm Auto? Kann der Motor dadurch im kalten Zustand Falschluft ziehen und im warmen dann nicht mehr?
MFG
