Alt 13.08.2014, 10:08   #51
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Bin alter 7er fahrer :-)
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2014, 11:12   #52
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Nebenbei mal nur die Frage, warum kein Tippblinkermodul von ante verbaut wird?
Denn dies kann auch ein BMW-Radio simulieren und das DSP würde bedienbar bleiben?
Denn lieber Mark-LA: Selbst wenn du kein DSP-Bedienteil am leuchten hast, geht die Musik dennoch durch das DSP und wird entsprechend, wie du es eingestellt hattest dann auch "optimiert".
Denn bis dato geht ja nur Höhen, Tiefen und Balance am OEM einzustellen, Das Faden übernimmt dann schon wieder das DSP.
Die hallfunktion vom dsp braucht doch eh niemand. Und auch wenn die letzte dsp einstellung noch drin ist, ist jetzt der klang einfach besser und wenn ich an den tiefen was verstelle merke ich auch das ein bass im auto ist. :-)
Mich wundert nur das jetzt plötzlich jeder sagt das ein kaufradio natürlich mit dsp funzt. Vor zwei jahren war das meine erste frage und seit zwei jahren heißt es hier nur, wenn du dsp hast dann geht auch nur original.
Ich hin jetzt mehr als zufrieden. Telefon, bluetooth, ipod, besserer klang, mfl funzt auch zu 90% und die blende kann ich auch schliessen. Einfach perfekt :-)
Und was ist mit tippblinkermodul gemeint und was macht das bzw. kann das?
Alt 13.08.2014, 11:49   #53
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das Tipblinkmodul, auch Komfortblinkmodul genannt erweitert den Blinker um eine zusätzliche Komfortfunktion: Blinkhebel antippen und der Blinker blinkt 3 mal in die entsprechende Richtung. Sehr praktisch beim Ausfahren aus Kreisverkehren und beim Aus-/Einscheren auf Autobahnen
Wird bereits in vielen aktuellen Fahrzeugen serienmässig angeboten
Das Modul wird lediglich mit +- und iBus angeschlossen.
Alt 14.08.2014, 20:52   #54
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von Mark-LA Beitrag anzeigen
....seit zwei Jahren heißt es hier nur, wenn du DSP hast, dann geht auch nur Original...
Dann darfst mal in etwa schätz´n wieviele Leute nun verdutzt sind, weil es am DSP1 geht...
Anmerkung zu Kais (ist Wernen und hat Kais Avatar geklaut) Ausführung:
Ante´s Tipperdings kann mehr als nur das "Tippblinkern"!
Man muss ante nur sagen was das 50€-Dings machen soll und dann wird er es in die kleine Platine programmieren. Kostet natürlich dann etwas mehr, als nur die ca. 50€ - aber ante kann das und macht es.
Hier reicht eine einfache email, was man sich vorstellt und dann schickt er einen Preisvorschlag.
Natürlich kann man sich auch das eLight kaufen, aber dies hat seine Funktionen und damit ist "Sende-Ende". Ante realisiert gerne "Sonderwünsche" und diese sind halt mit Aufpreis möglich, weil nun mal sich jemand hinsetzen muss, um den Code dafür zu tippern...
Abbiegelicht beim Blinken - Rückfahrscheinwerfer-An bei Kofferaum-Auf, Begrüssungstext... - Ja, dass kann das eLight. Aber ein Radio simulieren.. oder-oder - Das macht dann Ante erst real...
Geändert von rubin (14.08.2014 um 21:06 Uhr).
Alt 21.05.2015, 18:04   #55
tt-bandit
Fahrzeug: E38 740i (07.96)
auch wenn der Beitrag schon etwas her ist, habe ich da mal ein paar Fragen:
Auch ich habe ein Casettenradio und DSP. Mein Ersatzradio ist ein vorhandenes JVC.
Welchen Adapter habt ihr genommen? Ich habe einen bei Ebay gekauft, der angeblich auch für DSP tauglich sein soll, aber...
Wenn ich die Zündung anmache, ist das Radio leise. Ich muss also die Lautstärke hochdrehen. Das Speichern der Lautstärke am Radio ändert daran nichts.
Ich kann die Lautstärke nur über die Lenkradtasten lauter stellen, nicht am Radio selber - ist das normal? Drehe ich am Radio Lautstärkeregler, geht zwar die Lautstärke etwas hoch, aber auch das Rauschen...
Die Senderwahl geht nicht über das Lenkrad.
Der Monitor des DSP ist aus - wie bei euch. Ich kann keine Effekte mehr einstellen - was nicht schlimm ist, wenn ich nicht noch den Hall drin hätte. Muss ich den erst mit Hilfe des alten Radios ausstellen und dann das andere Radio verbauen?
Ich kann auch keinen Fader mehr am Radio einstellen, also die Balance zwischen hinten und vorne. Gibt es da einen Trick? Ging ja schließlich nur am alten Radio...
Danke und Gruß Thomas
tt-bandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2015, 18:19   #56
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Der DSP bekommt vom original Radio nur einen festen Lautstärkepegel und es wird die Lautstärke über den Bus im DSP geregelt.
Das funktioniert natürlich nicht mit einem Zubehör-Radio, da es kein Bus-Signal senden kann.
Die Lenkradtasten senden das Signal noch über den Bus ans DSP, deshalb kann man damit noch die Lautstärke einstellen.
Mit den anderen Funktionen die nicht gehen verhält es sich genauso.
Dein Adapter scheint nicht zu funktionieren.
Alt 21.05.2015, 18:30   #57
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Solltest du nen adapter für dein mfl haben kannst alles über die tasten einstellen wie original.
Also sender suchen .......
Das mit der lautstärke ist bei mir auch so. Muss jedesmal neu eingestellt werden.
Da das aber das einzige manko ist stört es mich nicht, da ja viel mehr an sound rauszuholen ist.
Loudness, mehr bass.....
Selbst aus der hutablage kommt mehr :-)
Alt 21.05.2015, 19:01   #58
tt-bandit
Welchen Adapter habt ihr denn genommen?
Alt 21.05.2015, 19:06   #59
Olitschka
Ich hab gar keinen genommen, sondern den DSP Krempel rausgeschmissen
Alt 21.05.2015, 19:15   #60
tt-bandit
Das bedeutet aber neue Kabel ziehen?! Ich habe mir sagen lassen, dass das richtig viel Arbeit sei...
Und wie geht das mit der Lenkradfernbedienung?
E38-Teile: Navi komplett mit Monitor,Navi,DSP, 10 x DSP Boxen, Halterungen, CD Wechsler PI und Radio BM 24 m. T heinenlaender Biete... 6 03.12.2011 07:27
Nach Ausbau der Navi funktioniert kein Radio kein CD baris67 BMW 7er, Modell E65/E66 7 25.09.2011 11:40
HiFi/Navigation: Neues Radio geht an aber kein Ton???Grosses Soundpaket mit DSP MisterE38 BMW 7er, Modell E38 2 22.02.2009 19:58
HiFi/Navigation: kein dsp mehr dafür Navi Don-Milano BMW 7er, Modell E38 5 30.06.2008 19:32
Elektrik: DSP Digitaler Soundprozessor nachrüsten aber wie? Einbauanleitung? MarcX BMW 7er, Modell E38 4 10.11.2004 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
