Alt 12.05.2015, 08:09   #1
vimo2000
Fahrzeug: E38 750i FL BJ 05/1999
Standard Verschiedene Werte im Geheimmenü und Instrumentenanzeige
Habe vor ein Paar Tage etwas seltsames festgestellt.
Die 2 Aussentemperaturwerte unterscheiden sich zeitweise. Holt sich die Elektronik von verschiedenen Sensoren ihre Information?
Die unterschiedliche Temperatur wird zum Teil mehrere Minuten angezeigt, dann ist die wieder gleich.
Ist das normal? Wie erklärt sich das?
Dateityp: jpg IMG_20150510_094042.jpg (71,6 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20150510_093905.jpg (79,8 KB, 61x aufgerufen)
vimo2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2015, 17:50   #2
vimo2000
hat niemand eine Ahnung woran das liegen kann?
Alt 16.05.2015, 17:52   #3
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
ist mir auch schon aufgefallen, aber bei der Außentemp und max 1 Grad unterschied mache ich mir keine Gedanken
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2015, 18:19   #4
ist beim E65 genauso bzw. noch viel schlimmer.
Da steigt beim Stand mit laufenden Motor die im Geheimmenu angezeigte Außentemperatur bis auf 39 Grad an.
Das ist unangenehm, weil auch bei einer realen Außentemperatur von -5 Grad, die im Display in der Mitte gleichzeitig angezeigt wird, die Heizung dann auf Kühlung umschaltet ........
Das ist reproduzierbar - !!!!!!! jederzeit
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2015, 19:45   #5
Olit
unerfahrendes Mitglied
Benutzerbild von Olit
Fahrzeug: E38-740i (09.98) Golf1 (1982)
Die Anzeige im IKE ist elektronisch gedämpft, dies ist gewollt und geschieht ebenso, wie bei allen analogen Anzeigen im IKE.
"Was man nicht kennt,kann man nicht reparieren"
Olit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2015, 21:10   #6
das hat NICHTS mit "Dämpfung" zu tun - dass die Außentemperatur bei real MINUS 5 Grad dann nach einiger Zeit als PLUS 39 GRAD angezeigt wird!!!!!
Der Außentemperaturfühler ist vorne unter dem Wagen im FREIEN ........
Und nach 30 Minuten müsste die Dämpfung wirklich auch den realen Wert dann anzeigen!!!!!
Aber in dem mittleren Display wird nach wie vor die reale Temperatur von MINUS 5 Grad angezeigt - nur nicht im Geheimmenu ...... - und nach der Temperaturanzeige im Geheimmenu richtet sich die Heizungssteuerung!
Außerdem: wo siehst du bei der A-Temp-Anzeige einen ANALOGE Anzeige? Die ist so was von digital - aber sowas von ......
Alt 16.05.2015, 22:23   #7
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Das ATEMP im Geheimmenü hat nur indirekt mit der Außentemperatur zu tun.
ATEMP steht für die Ansaugtemperatur!!!
Ist also fürs Motormanagement.
Geändert von eribetty (17.05.2015 um 06:02 Uhr).
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2015, 01:30   #8
und wieso sollte bei einer Außentemperatur von z.B. MINUS 5 Grad die Ansauglufttemperatur auf Anschlag 39 Grad PLUS steigen?????????
Beim E65 steht aber auch im Geheimmenu explizit "Außentemperatur"
Alt 17.05.2015, 07:38   #9
eribetty
Black & White
Doppelpost
Geändert von eribetty (17.05.2015 um 07:45 Uhr).
Alt 17.05.2015, 07:44   #10
eribetty
Black & White
Vielleicht hilft diese Aussage im dritten Post weiter. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick
Ich hab mal wo gelesen, dass die ATMP im Geheimmenü vom LMM kommt. Also doch die angesaugte Lufttemperatur?
Motorraum: Laufruhe-Werte und Lambda-Werte ok? Black Dragon BMW 7er, Modell E38 18 04.04.2017 15:14
Elektrik: Instrumentenanzeige und BC geht nicht mehr misterx3677 BMW 7er, Modell E38 6 30.11.2014 14:02
Lambdaregelung und Werte The Beast BMW 7er, Modell E32 6 12.10.2013 15:51
Fahrwerk: Anleitung / Werte Achsvermessung und Einstellen PeVe BMW 7er, Modell E38 6 29.04.2013 23:01
X5 Niveauregulierung, Außenspiegel und Geheimmenü! the_7 Autos allgemein 3 07.11.2010 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
