Alt 08.04.2015, 13:46   #11
Hast du während der Arbeit Radio gehört?
Aus dem Autoradio?
dann kann es gut die Batterieschwäche sein.
Grundsätzlich werden Ringösen direkt unter den Muttern angebracht, da nur dort gesichert ist, dass der Kontakt durch die Reibung der Mutter hergestellt und auf den Gewindekern zum dem weiterführenden Material geleitet wird.
Die Befestigungsöse der Zündspule ist Kunststoff = Isolator und auf dem darunterliegenden Material - auch wenn es aus Metall ist - kann ja noch eine isolierende Lackschicht sein ==> Wahrscheinlichkeit für einen gescheiten elektrischen Kontakt geht damit gegen NULL.
Alt 08.04.2015, 13:47   #12
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Lass mich raten. Du hast die Pole an der Batterie vergessen festzuziehen?
Alt 08.04.2015, 17:20   #13
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Ich habe
-kein Radio gehört
-die Batterieschrauben nätürlich fest gezogen.
Kann mir bitte jemand die Zeichnung aus dem T*I*S oder irgendwas hier einstellen in der ich sehe, wo die Massekabel genau hinkommen.
Es ist echt zu kotzen ohne T*I*S und ich bekomme das auf dem MAC nicht zum laufen.
FIN ist: DK65509
Hubraum: 4398 also wohl der 4.4er
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 08.04.2015, 17:45   #14
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Hilft das?
Dateityp: jpg IMAG0411.jpg (107,4 KB, 76x aufgerufen)
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2015, 17:56   #15
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E38 BMW 740i/iL M62 Intake Manifold Removal
hoffe es hilft dir.
Alt 08.04.2015, 18:01   #16
JeAnS
natural born killer
Benutzerbild von JeAnS
Fahrzeug: e38-740iA (29.09.1994) DG35911
Servus!
Habe bei meinem M60 gerade ein ähnliches Problem! Habe heute die VDD auf der Fahrerseite gewechselt und nun läuft der Gute wie ein Sack Nüsse! Das Massekabel war bei mir allerdings auf dem dritten Zylinder von vorn! Ich habe aber auch 4eckige Zündmodule! Weiß nicht, inwiefern das eine rolle spielt...!
Nun ist mir aber folgendes eingefallen: Ich habe die VDD vor fast 2 Jahren schon mal in einer freien Werkstatt wechseln lassen! Der Vollidiot hat aber die Dichtungen von den Muttern nicht erneuert! Da drückt es jetzt raus, und deswegen mache ich jetzt selber komplett neu! Und als ich damals das Auto wieder abgeholt habe, lief der auch total scheisse! Bin dann zu BMW und habe ihn auslesen lassen! Danach lief er wieder top! Auf meine Nachfrage, was denn im Speicher stande bekam ich nur als Antwort "Nichts Schwerwiegendes!" Also wohl nur irgendwelche sinnlosen Fehler...!
Denke also ich werde demnächst mal noch die Beifahrerseite erneuern und dann nochmal zu BMW fahren!
Oder hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
never get in my way, or ya gettin' rolled over!
JeAnS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2015, 18:01   #17
aerep
Nur bedingt....
Dein Bild zeigt die Fahrerseite eines 99ers.
Es ist eben so, dass ich genau weiss, da ich nach der Beifahrerseite darauf geachtet habe,
dass mein Kabel, unten, an der zweiten Spule von der Niere aus gesehen, hing.
Das braune Kabel habe ich gänzlich nicht.
Daher brauche ich die Explosionszeichnung oder irgendwas spezifisch von meinem BJ.
Alt 08.04.2015, 18:27   #18
Toofilla
Und das? Aus meinem 97er, Beifahrerseite. Man sieht dass das Kabel an der dritten Spule hängt...
Dateityp: jpg IMAG0508.jpg (107,5 KB, 42x aufgerufen)
Alt 08.04.2015, 18:34   #19
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Das Masseband ist nicht das Problem. Es dient nur zum Potentialausgleich zum VD, da er durch die Dichtungen keine anständige verbindung nach Masse hat.
Mag sein das der Akku alle ist. Laden und abwarten
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2015, 18:40   #20
Eliot Ness
Benutzerbild von Eliot Ness
Fahrzeug: -
Auf welche Zündspule das oder die Kabel geschraubt werden oder ob es unter oder auf die Öse kommt spielt keine Rolle (vorausgesetz das Kabel an sich wäre lang genug).
@JeAnS
Ich tippe darauf, dass dein Fehlerspeicher samt Adaptionen gelöscht wurde. Habe das mit dem Löschen erst vor Kurzem in einem Thema gelesen, da mich das mit der VDD selbst betrifft.
Könnte auch ein Tipp für den TE sein, wenn die Batterie als Fehlerquelle gänzlich ausgeschlossen wäre ...
@peterpaul
Die Befestigungsöse ist meiner Meinung nach nicht aus Kunststoff. Wirkt eher wie ne dicke Lackschicht und fühlt sich auch nicht wie Kunststoff an. Nimmt man die Muttern ab kann man bei mir das blanke Metall der Ösen sehen. Woher hast du die Info?
Eliot Ness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Springt nicht mehr an nach Wechsel der VDD BlackSheep BMW 7er, Modell E65/E66 11 28.02.2014 19:24
Motorraum: Nach VDD wechsel -> qualmt mein 7er AndreBmw91 BMW 7er, Modell E38 2 22.07.2012 14:53
Motorraum: Immer noch Wasser im Oel nach Wechsel der Kopfdichtung??? Martin875 BMW 7er, Modell E32 8 19.10.2009 08:10
Felgen/Reifen: Ab jetzt nur noch mit 16" E32E38 BMW 7er, Modell E38 53 02.10.2005 18:14
Motorraum: Problem nach wechsel der VDD ivo BMW 7er, Modell E38 6 29.04.2005 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
