03.04.2015, 22:03
Fahrzeug: e38 740i 99 e38 730i 94
Das umgebaute Spezialwerkzeug da ansetzen und hebeln. Du wirst dich wundern, wie leicht das geht.
04.04.2015, 14:30
Fahrzeug: E38 - 730d (Bj 1998)
Zwischenbericht:
Das mit der Trenngabel funktioniert leider nicht. ich bekomme die zwar da zwischen (und dann sitzt die auch schön stramm), und kann dann auch mit Hebelkraft den Dämper nach außen drücken, aber da bewegt sich nix, bzw die Bewegung kommt ausschlißlich aus dem Gummi heraus.
04.04.2015, 14:37
#13
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
..wir haben die neulich auch rausgebaut. Hab zwei Tage vorher ordentlich Kriechöl draufgesprüht. Dann gingen die Teile rel. einfach raus.
Andreas
04.04.2015, 15:14
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Federn
mache es so wie Olitschka schrieb. Haben es gerade bei mir gemacht
04.04.2015, 15:27
#15
Fahrzeug: 120d
Zitat von mohei
Ah da war noch was   Stimmt auch wieder... Ja ist Mist da ranzukommen.. Bin ich froh das ich normales Fahrwerk habe... Feder durch= neuer Dämpfer... Also sch ob der ganz bleibt oder peng...
04.04.2015, 17:06
#16
Zitat von tobinase
Zwischenbericht:
Komisch,
bei mir flutschte das Ding nach 5 sekunden runter. Vielleicht fehlen dir noch ein paar mm und das Ding wäre runter. Wenn du den Dämpfer mit der Trenngabel nach außen hebelst, versuch mal irgendwie noch einen unbearbeiteten Maulschlüssel dazwischen zu fummeln und hebel noch ein Stück weiter. Das Ding muss da raus.
04.04.2015, 17:17
#17
Kann man nicht auch einfach auf die Trenngabel in der Längsrichtung schlagen?
Abwechselnd von unten und oben?
Geändert von peterpaul (04.04.2015 um 17:30 Uhr).
04.04.2015, 21:10
#18
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Da mir heute (ca. 1 Monat nach der vorne links) nun hinten links eine Feder gebrochen ist, muss ich mich in den nächsten Tagen wohl auch hinten an die Arbeit machen
Die Domlager sehen sehr vermodert aus, weshalb ich diese auch erneuern will. Im Teilekatalog müsste das ja Teil 8 und 7 sein. Was ist mit Teil 13/14? Benötige ich diese auch oder gilt das nur für Fahrzeuge mit Osteuropa-Ausführung oder Schlechtwegepaket? Ist es empfehlenswert 6,5,4 und 3 ebenfalls zu erneuern?
04.04.2015, 23:37
#19
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Teil 13/14 ist nur für Schlechtwegepaket. Alles Andere würde ich neu geben, wenn noch die originalen drinnen waren.
