Alt 16.03.2015, 16:59   #1
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
OK Leerlaufregler ist schon abgehakt
Alt 16.03.2015, 17:08   #2
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
ja schade eigentlich - wär das absolut naheliegenste.
die Kima zieht ja gut was weg an Kraft. bei dem aus und einschalten immer im Standgas merkt man das ja schon am Motorsound. kein wunder das er ohne Leerlaufregelung in die Knie geht.
Evtl. LMM? --> falsche luftmengenwerte könnten dazu führen
Evtl probieren ob er es auch mit leicht geöffneten luftfilterdeckel macht.
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2015, 17:20   #3
Buenaventura
Benutzerbild von Buenaventura
Fahrzeug: E38-735i (Bj. 04.96), E46 320i Tour. (Bj. 01.04)
Wieso hat eigentlich noch keiner hier mal hinterfragt ob der Klimakompressor vielleicht einen Lagerschaden hat?
Buenaventura ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2015, 17:24   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Hast du ja jetzt gemacht außerdem wurde gefragt ob der Riemen gerade läuft.
Alt 16.03.2015, 17:47   #5
1990Deluxe
Benutzerbild von 1990Deluxe
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Lager im Kompressor ist in Ordnung , hab den Riemen gewechselt Lager sollte man schon anschauen beim Wechsel . Aber danke war eine gute Idee
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
1990Deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2015, 17:54   #6
Olitschka
Das war ja nur das Leerlauf-Lager (Klima aus), der Kompressor selbst hat auch noch eins.
Alt 16.03.2015, 18:32   #7
Buenaventura
Nur die drezahlschwankungen wenn die klima an ist ist fürchtbar , das ganze Auto fähngt an sich zu schütteln . Klima aus =alles so wie es soll.
Wie Olitschka beschrieben hatte, das Lager im Kompressor ist gemeint bevor es auf die Kuppelung des Kompressors drauf geht, nicht das Lager von Riementrieb welches nach der Kuppelung kommt. Eigentlich sollte der Kompressor aber dann ganz ordentlich rasseln und nageln?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=b_sVqb79ba0
Heizung/Klima: Extreme Drehzahlschwankungen bei eingeschalteter Klima Nilson BMW 7er, Modell E38 1 28.04.2014 13:08
Motorraum: Starke Drehzahlschwankungen beim M70 ClaW BMW 7er, Modell E32 4 26.10.2011 12:41
Knacken wenn Klima an ist bmw730imichael BMW 7er, Modell E38 0 05.01.2011 20:31
Leerlaufschwankungen, wenn Klima an ist AngelIce BMW 7er, Modell E38 11 14.08.2007 16:44
Wenn die Klima nicht kühlt.... Gunnar BMW 7er, allgemein 2 19.08.2003 02:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
