12.02.2015, 12:41
Fahrzeug: E38-728i (11.00)
Hi andimp3
Danke für deine ausführliche Antwort. Meine Erfahrung ist, dass wenn das DSC eingeschaltet ist ist sowohl das ABS als auch die Traktionskontrolle aktiviert. Darüber gibt es gar keine Diskussion. Und in meinem Fall sind beide ausgefallen und damit leuchtet die DSC-Lampe nicht mehr auf.
Beide Geräte - das STG als auch der Steuerblock wurden gebraucht gekauft und der Verkäufer hat mir versichert, dass er beide Geräte auf Funtionstüchtigkeit in einer dafür geeigneten Teststation geprüft hatte.
Einen anderen BMW-Besitzer meines Modells kenn ich nicht und ich würde einem experimentellen Austausch auch nicht zustimmen (Wer weiss was da wieder passieren kann?)
Aber wo sitzt denn das besagte Ventilrelais 14 eigentlich? Ist es ein Teil des Hydroaggregates oder ist es ein separates Teil?
12.02.2015, 18:00
Bei einem Testweisen Einbau passiert gar nichts außer ggf. ein Erkenntnisgewinn... DU kannst sogar ganz ohne das Steuergerät fahren.
Ok.. wenn kein anderer E38-Fahrer mit passendem Steuergerät greifbar ist, dann ist das blöd, dann kannst Du das erst gar nicht testen.
12.02.2015, 18:13
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Soweit ich weiß, sitzt auch beim Facelift, das ABS Steuergerät hinterm/unterm Handschuhfach.
(Das ist nicht im Motorraum, sondern im Innenraum, wie gesagt untern Handschuhfach)
Dort ist auch noch ein Relaiskasten wo das Ventilrelais sitzt.
(Zumindest beim VFL so, bei Facelift weiß ich es gerade nicht.)
Hat das ABS Steuergerät eine Macke kommen keine/falsche Signale beim Steuergerät des DSC an.
Ich bin gerade nicht zu Hause und hab das WDS nicht zur Hand, ich suche nacher die Bilder raus wo die Bauteile sitzen.
12.02.2015, 21:38
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
DSC Leuchte aus = alles OK und DSC aktiv
DSC Leuchte blinkt = DSC regelt
DSC Leuchte dauern an = DSC nicht aktiv (ausgeschaltet oder defekt)
Lg Franz
13.02.2015, 05:59
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Siehe Posting #5
immer an schreibt er da
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
