12.02.2015, 10:44
Fahrzeug: E38-730i (9.94)
Motor startet nicht :(
Hallo liebe 7er Gemeinde
"VFL 730i E38 94er"
Wir haben seit heute früh spontan das Problem das unser Dicker nicht mehr anläuft, Anlasser dreht super Batterie hat genug Saft, er klingt trocken ! Vermutlich die Kraftstoffpumpen bzw. Relais.
Wunderlich ist nur das er plötzlich zwischendurch mal an war aber dann wieder im laufenden Betrieb im Stand ausging !
Was sind eure Erfahrungen so in der Hinsicht ? Was sollte ich prüfen ? In der Hinsicht hat er mich auch noch nie im Stich gelassen NULL Auffälligkeiten zum Thema Starten
Grüsse
12.02.2015, 11:08
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
hörst du denn die Benzinpumpe laufen wenn du die Zündung anmachst?
VG Sebastian
e38
12.02.2015, 11:10
seit 19.2.19 Nichtraucher
klingt nach der Spritpumpe im Tank!
Hintere Sitzbank raus und mal hören bzw. auf den Deckel klopfen... hin und wieder reicht das für ein paar km....  Ist ein recht häufiger Fehler
12.02.2015, 11:24
Sollten denn beide Pumpen permanent laufen ?
12.02.2015, 11:30
Beim Einschalten der Zündung sollte die Pumpe im Tank ca. 3-5 Sek. anlaufen und Druck aufbauen... während dem Lauf pumpt sie natürlich dauernd und hält den Vorförderdruck konstant. Im Tank sitzt nur eine el. Pumpe... die Saugstrahlpumpe läuft/arbeitet mit Unterdruck und nur bei laufendem Motor.
12.02.2015, 12:00
livin´ on a rig
Ich schmeiß mal "Kurbelwellensensor" und "Nockenwellensensor" in den Raum.
Vielleicht mal auslesen...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
12.02.2015, 17:25
fährt auch Bus
Fahrzeug: E38-730i (PD 04.95); BMW 523i E39
Guter Tip. Beide Sensoren erneuern, hat bei meinem geholfen.
Gruß Pocke
13.02.2015, 06:15
Habe ihn zu meinem Schrauber bringen lassen dank ADAC kein Thema .... Mal sehen ;( Was wäre ein vernünftiger Preis für den Tausch der jeweiligen Sensoren oder Pumpentausch ?
13.02.2015, 06:36
Fahrzeug: F11 530d; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
Beide Sensoren mit Einbau dürften so bei 200-300€ liegen. Je nach verwendetem Hersteller....
würde aber auch eher auf Benzinpumpe tippen.
Aber warum auf gut Glück tauschen? Einfach mal ne Weile versuchen zu Starten und dann das Kerzenbild anschauen. Wenn trocken -> Benzinpumpe
13.02.2015, 07:25
livin´ on a rig
Und wie wäre es mit "auslesen"?
Spart einiges an Streß und Geld
