Alt 09.02.2015, 13:16   #1
Dukevomberg
Fahrzeug: e38 735i audiS6avant
Ärger Bremse geht zu und löst sich erst nach 15 min ?
e38 3.5 v8 bj 2000 autom
Folgendes probl.
Die bremse geht wärend der fahrt zu das pedel zieht sich richtung Spritzwand und die Fuhre steht ? ABS und DSC leuchtet dann ) mir fällt im Fahrbetrieb nur ein wandernder bremspunkt auf
fehler wurde vor 6 monaten schon einmal bei BMW gecheckt ohne befund fehlerspeicher hat nichts abgelegt
nach einer stunde stillstand funktioniert wieder alles
irgendjemand ähnliche probl.???
Dukevomberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2015, 13:58   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Bremskraftverstärker, Hauptbremszylinder, Druckspreicher,Druckschalter,Bremspedal
ist so das erst was mir Einfällt...
Alt 09.02.2015, 14:59   #3
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Passiert das schleichend oder legt die Fuhre eine Vollbremsung hin?
Wenn schleichend können es auch zugequollene Bremsleitungen (die Gummileitung zum Bremssattel) sein.
Dann geht zwar Druck zum Bremssattel, die Entlastung funktioniert aber nicht mehr.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
abs, bremse, dsc, e38, steuergerät
Motor geht während der Fahrt aus und erst nach ca. 1 Stunde wieder an Meinv8 BMW 7er, Modell E38 2 14.10.2010 20:57
Heizung/Klima: Klima kühlt erst nach ca 5 min peter200er BMW 7er, Modell E32 5 08.06.2010 19:07
Heizung/Klima: Wärme kommt erst nach 30 min (e38) bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 4 18.12.2009 12:34
Elektrik: Tacho geht erst bei 2200 U/min Spucki09 BMW 7er, Modell E32 21 17.11.2009 14:21
Elektrik: Löst sich die Elektrik des 7ers nach und nach auf? surfer77 BMW 7er, Modell E38 4 26.04.2005 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
