| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  08.02.2015, 00:14 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: kein BMW mehr
					Zitat von BMW_FFM  Habe genau das gleiche Problem wie du. |  Lambdas haben da keinen Einfluss, weil kalt machen die nüscht! NIE!!
LMM und Doppeltemperaturschalter können sehr gut verantwortlich sein, VDD eher nicht, es sei denn deine Kerzenschächte sind mit Öl gefüllt!
Falschluft ist ebenfalls ni zu vernachlässigen.....Kein Plan wie du das getestet hast?!
Idee von mir, LMM mal abklemmen, bei Motor aus. Gleich früh wenn er kalt ist. Dann mal fahren und guggn was passiert;-) |
		|  08.02.2015, 00:25 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i (97)
 Was ist denn der Doppeltemperaturschalter? Hab den gesamten Motorraum mit Bremsenreiniger abgesprüht, wenn sich die Drehzahl verändert, zieht er an der Stelle luft. Kerzen stehen einseitig etwas im Öl. Habe das ganze auch mal gereinigt, konnte aber keine Verbesserung feststellen.
 Btw, kann mir jemand sagen wo ich einen schei* LMM für einen 735i Vorfacelift finde? Hatte bei den Lambdas schon das Problem dass man bei ebay und co. eigentlich nur Facelift teile bekommt...
		|  08.02.2015, 00:35 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
 was auch ein fehler sein kann, verteiler und oder verteiler finger. sowie die kabel.... messt die mal durch, die sollten bis auf den zuführer von der zündspule alle um die 6 kilo ohm betragen. sollten sie unter 5.7kilo ohm sein wäre dort das problem |
		|  08.02.2015, 00:36 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von BMW_FFM  Was ist denn der Doppeltemperaturschalter? Btw, kann mir jemand sagen wo ich einen schei* LMM für einen 735i Vorfacelift finde?
 |  LMM gibts DA:
  MAF Service GmbH - Luftmassenmesser-Shop
Doppeltempschalter hast du bei vllt. garnicht. Der gibt Werte an die DME(Motor kalt-anfetten, Motor jetz warm-abmagern.....) und an die Anzeige im Kombi. Bei älteren Modellen ist das Teil gesplittet und sitzt hinten iwo auf dem Wasserrohr. Schau mal im ETK.... |
		|  08.02.2015, 00:38 | #15 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Rehauge  was auch ein fehler sein kann, verteiler und oder verteiler finger. m |  der hat aber ni so einen abgeranzten 12er wie du   "Wir haben 8 Zündspulen und keine Verteilerkappen und Finger  |
		|  08.02.2015, 02:10 | #16 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-735i (01.1997)
				__________________Toscani
		|  08.02.2015, 02:12 | #17 |
	| Gast |
 Bei mir stand im Fehlerspeicher auch nichts drin. Im kalten Zustand lief er wie ein Sack Nüsse und ging sogar aus wenn ich auf D schaltete. Neue VDD und Ansaugbrücke abgedichtet und dabei gleich die KGE gewechselt. Läuft völlig sauber jetzt. |
		|  08.02.2015, 02:12 | #18 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Aber noch zu dem Problem zu kommen : Wieso ,wenn ich das Auto starte und den Motor in P-Stellung laufen lasse,laueft er normal. Doch wenn ich gleich losfahre und 2-3 Minuten spaeter an einer Kreuzung anhalte (D-Stellung mit gedrueckter Bremse) dann laeuft er unrund. Im warmen Zustand laeuft er sowieso normal. Also muss doch was anderes hinueber sein ...
				 Geändert von nicotoscani (08.02.2015 um 04:58 Uhr).
		|  08.02.2015, 10:08 | #19 |
	| Gast |
 Nein das ist nur Falschluft und vermutlich die defekte KGE.  Ich musste meinen Morgens starten und ihn dann im Leerlauf auf Betriebstemperatur bringen.  Und im Leerlauf lief er immer sauber aber wehe ich wollte fahren. Hatte die Ansaugbrücke im Verdacht und habe die abgesprüht aber nichts. Dann den Strahl auf die KGE gehalten und da reagierte er. Da eine frühere Werkstatt nicht gerade tolle Arbeit abgeliefert hatte entschloss ich mich zum  kompletten machen aller Komponenten. Hat zwar beim freundlichen viel Geld gekostet aber das Ergebnis war mega. Das 2 Euro Stück bleibt wieder stehen und der Spritverbrauch ging auch noch runter. |
		|  10.02.2015, 12:31 | #20 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38 735i aus 96
 was ist kge ???
				__________________Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten es sind ja seine
 Gruß  Jenny & Daniel von der Insel Usedom
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
