Alt 29.12.2014, 09:06   #9
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Hallo, ich hatte das auch mal, und der Grund dafür sind ganz andere.
Also, 1. hat sich da ein Tropfen Öl gesteckt, und 2. lag das bei mir nicht innen, sondern außen.- soll heißen am Umlenkhebel links und rechts in der Bremstrommel hinten. Da diese ja meist nicht zerlegt, gereicnigt und neu geschmiert wird, gammelt die im Laufe der Zeit, und dann meist im Winter wieder fest. Und wenn der Umlenkhebel links und rechts nicht von den Federn die die Bremsbacken für die Festellbremse nach dem lösen der Bremse wieder beiziehen, dann kommt auch das Pedal nicht wieder hoch. So, das wars. Viel Spaß beim zerlegen, und viel WD 40, und so weiter, und dann geht auch dein Pedal wieder leicht, und das lösen noch leichter.
Gruß Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Hilfe, mein Kombi geht nicht raus! ks-na BMW 7er, Modell E32 14 12.04.2008 08:14
Getriebe: Parksperre geht nicht raus ralf5 BMW 7er, Modell E32 36 11.03.2008 14:35
LIMA GEHT NICHT RAUS !!! HILFE biemer BMW 7er, Modell E32 6 18.03.2003 11:10
Wie geht´s raus-ohne kaputt PD750il BMW 7er, Modell E32 7 17.11.2002 13:19
Schwert geht nicht raus! michl BMW 7er, Modell E32 10 04.08.2002 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
