Umfrageergebnis anzeigen: Kennfeldthermostat austauschen gegen ein "Normales"?
Ja, ich würde es machen, weil es sinn macht! 12 26,09%
Nein, ich würde es nicht machen (Begründung?). 15 32,61%
Ich habe es gemacht, weil es für mich sinn macht! 16 34,78%
Ich werde es noch Tauschen. 4 8,70%
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 46. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 21.12.2014, 23:00   #1
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
Daumen nach oben
Bei diesem Anwendungsfall machen die glaub ich echt Sinn, da die Vorspannung erhalten bleibt auch wenn mit der Zeit das Gummi nachgibt. Wird ja auch regelmäßig hitzebehandelt.
Ich warte auf die Schläuche dann weiß ich die Durchmesser ja erst. Außer jemand hat sie? bei BMW-Fans weiß ich ja nur den Bereich der Schellen.
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2014, 23:29   #2
Hier wird der richtige Durchmesser ermittelt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) NORMACLAMP® Schlauchschellen NORMACLAMP® ? S... [Seite 48]
und hier ist die entsprechende Übersicht der Größen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) NORMACLAMP® Verpackungseinheit VPE 100 100 100 10... [Seite 47]
und hier hab ich die Schlauchschellen bezogen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shop.autohaus-albrecht.com/in...m22_Norma.html
Alt 08.02.2015, 20:03   #3
turbinenhalle
mein 3 Monate altes 840I Thermostat ging zwar noch auf - aber nicht mehr ganz zu. --> bei -10° aussen 48° Wassertemp auf der AB - keine LPG keine Heizung.
Habe nun ein febi gehäuse mit dem Thermostat eingebaut und alles funktioniert prächtig!
Musste nur etwas tricksen - damit das ganze M60 zeug auf eine M62 Wapu(ohne Phase) passt
- "Deckel" der die Verbindung zwischen 2 wasserrohren kappt bei offenem Thermostat verändert/verlegt.
- Einbau ohne Dichtring (mit Temperaturbeständiger Dirko) und "platzmachen" für die Entlüftungskugel
85° Thermostat für 45 Euro!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/guens...ld-211647.html
Alt 09.02.2015, 10:59   #4
BlackMZ
An meinem BMW schrauben
Fahrzeug: E32 750i bj 91 E38 740il bj 99 Z3 1,9i bj 97 e30 325i e30 318is e36 325i bj 93
Passt das Thermostat vom e31 jetzt eigentlich Problemlos auf den M62TU
Hab mir das ganze jetzt mal durchgelesen und will das Thermostat auch noch umauen.
Fur Rächtschraibfähler hafded där där sii findät.
BlackMZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2015, 18:21   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Wenn du es wirklich gelesen hättest, würde sich die frage erübrigen
aber für dich: ja das Thermostat passt in das m62 Thermostat Gehäuse.
Alt 11.02.2015, 09:51   #6
BlackMZ
Bin aus dem ganzen eben nicht ganz schlau geworden
Sind ja auch 11 Seiten und immer wieder steht drin ob da rumgebastelt werden muss, dachte mir da Frag ich lieber nochmal zur Sicherheit nach.
Alt 29.01.2017, 15:54   #7
bjoern2206
Benutzerbild von bjoern2206
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
Moin,
muss mal den schon etwas älteren Thread wiederbeleben.
Im Moment bau ich gerade einen neuen Motor für meinen M62 Bj.99 auf.
Aktueller Stand siehe Bild.
Mir war von Anfang an aufgefallen, daß die Kühlwasserschläuche immer knüppelhart waren.
Der Verdacht ging bei mir damals zu einer defekten ZKD.
Mittlerweile ist mir klar, daß hier ab Werk ein KFT mit 105 Grad verbaut ist..
Ich halte das auch für zu viel.
Normalerweise vertaue ich auf die Angaben und Vorschriften vom jeweiligen Hersteller.
Aber hier bekomme ich doch die ein oder anderen Bauchschmerzen bei diesen hohen Kühlwassertemperaturen.
Ich werde hier auch auf ein E31 Thermostat umrüsten.
Was ich nur nicht hin bekomme ist einen passenden Wiederstand einzulöten um keinen Fehlerspeichereintrag zu bekommen.
Wer kann mir hierbei helfen?
Logischerweise komme ich natürlich mit dem Dicken vorbei wenn er fertig ist ( mit ein Paar Flaschen Bier ).
MfG
Dateityp: jpg M62.jpg (44,8 KB, 27x aufgerufen)
bjoern2206 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fehler "Endstufe Kennfeldthermostat" Bmwkrank BMW 7er, Modell E38 20 04.06.2014 22:57
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 20:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
