18.12.2014, 19:36
BMW-Heckflosse
Fahrzeug: E38-740i 4,4 (07.97); LPG-Prins
Klicken im Motorraum - Suche im Raum Köln..
Hallo zusammen,
ich suche jemanden, bei dem ich mal Anfang des neuen Jahres vorbeikommen kann und der mal sein Läppi dranhängt zum Prüfen. Darf nicht zu weit weg sein, da der Wagen ja sonst schon zu warm ist. E38 M62 Prins
- Ab einer bestimmten Temperatur höre ich im Innenraum alle paar Sek. ein klicken, welches aus dem Motorraum kommt. Könnte die Zusatzwapu direkt hinter der Motortrennwand sein, hatte ich vor Jahren schon mal. Hat die vielleicht irgendwo ein Relais?
-Ausserdem läuft er im kalten Zustand, meist nur im Herbst/Winter/Frühjahr schlecht, ruckelt und geht sogar manchmal aus, wenn ich vor Ampeln oder so vom Gas gehe. Das Ganze zieht sich dann hin und wird weniger bis zum erreichen der normalen Betriebstemp. und noch ein wenig länger. Wenn er ca. 20-30 Min. lief und alles "schön durchgewärmt" ist, ist alles ok und er schnurrt ganz normal.
Leerlaufsteller? Hatte ich ausgebaut, saubergemacht, wieder rein, etwas besser geworden.
Auch mal im Motorraum mit Bremsenreiniger gearbeitet..die Drehzahl verändert sich nicht, also wohl auch keine Falschluft.
Ehe ich jetzt alles wieder mal auf Verdacht tausche, würde ich ihn gerne erst überprüfen.
Vielen Dank für eine Antwort!
Jochen
18.12.2014, 20:31
Mach mal vorm starten die Haube auf, und achte danach, mit Deinen Ohren, auf das Teil.
M f G
18.12.2014, 20:42
BMW-Heckflosse
M f G
Werde ich morgen mal machen, danke Dir.  Welches Relais ist das?
VG
18.12.2014, 20:46
Tankentlüftungsventil
M f G
18.12.2014, 20:49
BMW-Heckflosse
M f G
Willst mich veräppeln?
18.12.2014, 21:02
Ex 7er-Fahrer
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Stell mal die Lüfterdrehzahl am Klimabedienteil (r&l) runter, bis die Lüftung aus geht. Ist das klickern weg, kommt es vom Heizungsventilblock.
19.12.2014, 15:45
BMW-Heckflosse
So, habe es nun geprüft. Es ist nicht das oben genannte "Tankrelais" und auch wenn ich das Gebläse ausmache, klickt es weiter:
Klick ..kurze Pause.. Klickklack, Klick .... Klickklack
Wegen des Motorgeräuschs kann ich es draussen bei geöffneter Motorhaube auch schlecht hören. Am besten, wenn man drinnen sitzt. Es kommt von vorne fahrerseitig hinter dem Armaturenbrett bzw. Cockpit, aber so, als wenn es von draussen kommt, also direkt hinter der Motortrennwand. Schätze, dass es mit der Zusatzwapu zu tun hat.
Was noch einer was bzw. kann man das vielleicht mit einer Fehlerauslesung lösen?
VG
Jochen
19.12.2014, 18:08
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Vielleicht das Klacken des Verdampfers der Gasanlage?
19.12.2014, 19:58
Fahrzeug: 320d E46
Könnten die Heizventile sein , wenn Temperatur auf 32 C eingestellt oder ganz kalt müsste es aufhören.
25.12.2014, 17:15
BMW-Heckflosse
Nee, Verdampfer ist es auch nicht..der sitzt bei mir ja auch ganz woanders und nicht dort, wo ich es beschrieben habe.
Heizventile werde ich mal prüfen..könnte sein. Wo sitzen die denn genau und ist das leicht die zu wechseln?
Ich habe mittlerweile auch den Eindruck, dass dort etwas undicht ist. Die Frontscheibe ist öfters leicht links und rechts beschlagen, obwohl die Lüftung an ist..ausserdem riecht es leicht nach Frostschutz..und wenn ich den warmen Wagen kurz ausmache und so nach ner Minute wieder starte, kommt eine ganz gute Frostschutzdunstwolke aus der Lüftung..
Was könnte das sein und ist es sehr aufwändig es zu rep.?
Danke nochmal und noch schöne Weihnachtstage!
Jochen
