Alt 18.12.2014, 19:46   #1
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Tankentlüftungsventil
M f G
Dateityp: jpg 3g85.jpg (63,4 KB, 30x aufgerufen)
Alt 18.12.2014, 19:49   #2
gojo
BMW-Heckflosse
Benutzerbild von gojo
Fahrzeug: E38-740i 4,4 (07.97); LPG-Prins
M f G
Willst mich veräppeln?
gojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2014, 20:02   #3
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Benutzerbild von greyhound
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Stell mal die Lüfterdrehzahl am Klimabedienteil (r&l) runter, bis die Lüftung aus geht. Ist das klickern weg, kommt es vom Heizungsventilblock.
greyhound ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2014, 14:45   #4
gojo
BMW-Heckflosse
So, habe es nun geprüft. Es ist nicht das oben genannte "Tankrelais" und auch wenn ich das Gebläse ausmache, klickt es weiter:
Klick ..kurze Pause.. Klickklack, Klick .... Klickklack
Wegen des Motorgeräuschs kann ich es draussen bei geöffneter Motorhaube auch schlecht hören. Am besten, wenn man drinnen sitzt. Es kommt von vorne fahrerseitig hinter dem Armaturenbrett bzw. Cockpit, aber so, als wenn es von draussen kommt, also direkt hinter der Motortrennwand. Schätze, dass es mit der Zusatzwapu zu tun hat.
Was noch einer was bzw. kann man das vielleicht mit einer Fehlerauslesung lösen?
VG
Jochen
Alt 19.12.2014, 17:08   #5
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Vielleicht das Klacken des Verdampfers der Gasanlage?
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2014, 18:58   #6
Sprayer357
Benutzerbild von Sprayer357
Fahrzeug: 320d E46
Könnten die Heizventile sein , wenn Temperatur auf 32 C eingestellt oder ganz kalt müsste es aufhören.
Sprayer357 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2014, 16:15   #7
gojo
BMW-Heckflosse
Nee, Verdampfer ist es auch nicht..der sitzt bei mir ja auch ganz woanders und nicht dort, wo ich es beschrieben habe.
Heizventile werde ich mal prüfen..könnte sein. Wo sitzen die denn genau und ist das leicht die zu wechseln?
Ich habe mittlerweile auch den Eindruck, dass dort etwas undicht ist. Die Frontscheibe ist öfters leicht links und rechts beschlagen, obwohl die Lüftung an ist..ausserdem riecht es leicht nach Frostschutz..und wenn ich den warmen Wagen kurz ausmache und so nach ner Minute wieder starte, kommt eine ganz gute Frostschutzdunstwolke aus der Lüftung..
Was könnte das sein und ist es sehr aufwändig es zu rep.?
Danke nochmal und noch schöne Weihnachtstage!
Jochen
Suche Hilfe im Raum Köln-Bonn 750li BMW Service. Werkstätten und mehr... 5 02.12.2011 16:30
Suche Schrauber im Raum Köln Aachen duke6565 BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 25.01.2008 21:49
Suche gute Werkstatt Raum Köln oder weiter jensputzier BMW 7er, Modell E23 2 15.04.2007 12:22
Suche Hilfe für DVB-T Einbau Raum Köln Wruuum Suche... 2 29.03.2006 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
