Alt 17.09.2014, 18:33   #21
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Du steckst aber nicht wieder die Sicherungen zurück, weil du glaubst, dass es daran nicht gelagen haben soll/kann/dürfte, oder?
Mach einfach aus jedem Gerät was du nicht brauchst die Sicherung raus und beginne mit dem Messen.
Alt 22.09.2014, 08:07   #22
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
oh.. ne also das machten wir schon anders..
messgerät angesteckt, und dann sicherungen gezogen - nichts verändert - wieder zurückgesteckt! könnte ich da nen fehler einbauen mit der methode?
wenn das P-licht wieder anging nach dem wieder einstecken wurde halt wieder gewartet!
habe nun den Zündanlassschalter getauscht - da war ein VALEO eingebaut? mistige codierung... passte nicht auf anhieb. Warum sind die denn Codiert....
jetzt geht die SHZ wieder. Radio ging nicht da die Nr. 46 nicht nur telefon sondern auch radio ist. Heute noch mal auslesen - dann wird auch das Airbaglämpchen weg sein.
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2014, 07:35   #23
turbinenhalle
gestern wollte ich losfahren - batterie leer! nach 24 Stunden!
dann Batterie geladen - messgeräte dazwischen - 16 Min gewartet und schön in den Startlöchern um alle sicherungen zu ziehen - Was war? 0,04A.... hmpf.
hab mir jetzt ne neue batterie gekauft - 100Ah exide Die habe ich auch in meinem passat und der läuft seit 2 jahren klasse! und der wird nicht oft und nur kurzstrecken bewegt!
Alt 30.09.2014, 07:43   #24
turbinenhalle
So die Probleme sind im moment weg - heute früh souverän nach 3 Tagen gestartet. Dank der exide - aber der spuk ist noch nicht vorbei glaube ich.
Meine lima bringt nur 13.7 bis 14.1V das ist zu wenig oder? Ausserdem fällt die spannung wenn die Drehzahl auf standgas fällt kurz auf 12.5 ab(man sieht sogar das glühlampen dunkler werden) und dann steigt sie wieder auf ca. 14 nach paar sekunden.
Alt 30.09.2014, 17:18   #25
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Das interessiert mich auch! Bei mir ist es auch so
Alt 30.09.2014, 17:25   #26
turbinenhalle
Ah ok.. aber das kann doch nicht normal sein? Hab mit dem geheimmenü heute geschaut... ab 1000u/min habe ich dann 14.3 bzw. .4V
Alt 30.09.2014, 17:29   #27
Bmwkrank
Freude am Basteln
Ich habe auch einbrüche bis 12,3 Volt wobei die Displaybeleuchtung auch dunkler wird. . Ich denke das hängt ganz einfach mit der Motordrehzahl zusammen. Wobei , normal finde ich das auch alles nicht! Habe die Lichtmaschiene schon länger im Visier!
Auf 14,2 komme ich allerdings nicht! Bis auf 13,9 dann ist ende.
Batterie ist 4 Monate alt.
Alt 30.09.2014, 18:04   #28
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Die Batteriespannung per Geheimmenü ist sehr ungenau!
Ich habe z.B. im Geheimmenü max. 13,9V.... ne 14 vorne habe ich da noch nie gesehen Aber per Meßgerät an der Batterie und auch im Zigarettenanzünder habe ich eine Ladespannung von 14,2V-14,4V Im Leerlauf geht sie auch mal auf 14,0V runter... Lima ist 3 Jahre alt, Batterie (Shark 110AH-AGM) nun 2,5 Jahre
Alt 30.09.2014, 19:24   #29
turbinenhalle
also über 1000U/min habe ich 14,4!
evtl hast du eine andere ladespannung durch deine regleränderung wegen AGM?
ich habe sie kontrolliert mit einem guten messgerät, bei mir stimmt die volt anzeige schon!
mit klima ists kaum erkennbar - aber ohne auf alle fälle!
hab gerade geschaut - limaschrauben sehen unberührt aus... werde für 120 euro so ne austausch/generalüberholte mal einbauen. oder was meint ihr?
Alt 25.11.2014, 12:42   #30
Gleamy
Benutzerbild von Gleamy
Fahrzeug: E38-750i (Bj 95), Porsche 944
Danke für die Verlinkung zu diesem Thema.
Unabhängig der Spannungsschwankungen: Wurde dein Problem nun erstmal mit einer neuen Batterie behoben?
Gleamy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraumbeleuchtung geht nicht uniformenman BMW 7er, Modell E32 24 29.08.2016 15:35
HiFi/Navigation: Monitor geht nicht vollständig aus nach Zündung aus Rico740 BMW 7er, Modell E38 14 15.11.2011 14:31
Fahrerfußraum permanent kalt,Tempomat geht nicht, Motor geht teilweise im Stand aus SebKersten BMW 7er, Modell E32 8 28.02.2011 22:20
Elektrik: Ton/Musik geht nicht aus, trotz Zündung aus Filou BMW 7er, Modell E38 10 11.11.2009 23:25
Innenraumbeleuchtung geht nicht richtig BayernRider BMW 7er, Modell E32 5 23.01.2003 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
