Alt 29.08.2014, 23:31   #1
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
Standard Innenraumbeleuchtung geht nicht komplett aus / Batterieproblem.
Ich versuche mich kurz zu halten:
Stand übers Wochenende komplett - gut angesprungen
Montag Arbeit stand 10 Stunden und er ging nicht mehr an.
Fehlerspeicher aller Steuergeräte nur mit Müll voll bis im lcm: 14 powermos statzsleitung 1 aktiv --> lt. i-net heist das 3. bremsleuchte flackert ... lcm defekt?
Das nächste heute: innenraumbel. Ist komplett led... und die leuchten ganz dunkel aber deutlich zu sehen besonders nachts.
Befreundeter e39 fahrer meinte was von mikroschaltern??? Kriechstrom?
Ausserdem spinnt die innenraumdimmungs regler da für tacho und display!
Weis denn wer was?
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2014, 10:47   #2
turbinenhalle
Bitte um hilfe - innenraumbeleuchtung glimmt vor sich hin!
Sieht aus wie ne ambientebel. Von der helligkeit!
Alt 09.09.2014, 06:34   #3
turbinenhalle
NEUES LCM eingebaut und Codiert! keine Änderung!
Andere Steuergeräte haben keine Fehler.
Fehlercodes LCM:
14 PowerMOS-Statusleitung 1 staendig aktiv
Fehlerhäufigkeit: 31
Fehler momentan nicht vorhanden
22 LWB-Potentiometer offen
Fehlerhäufigkeit: 1
Fehler momentan vorhanden
23 Dimmer-Portentiometer offen
Fehlerhäufigkeit: 7
24 Verbindung zum AHM ist gestoert
Fehlerhäufigkeit: 3
40 thermischer Oelsensor defekt
Fehlercodes ZKE
54 Nockenschalter
Fehlerhäufigkeit: 1
Statischer Fehler
149 Innenraumschutz: Sicherung oder Leitung
Fehlerhäufigkeit: 1
sporadischer Fehler
64 Leitungsunterbrechung Innenraumbeleuchtung
Fehlerhäufigkeit: 15
sporadischer Fehler
4 Leitung Klemme R am GM III
Fehlerhäufigkeit: 1
sporadischer Fehler
Alt 09.09.2014, 07:19   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Moin. Check doch als aller erstes mal ob nach 16 Minuten die Leuchte von der Parkstellung aus geht am Automatikhebel. Dazu bitte alle Türen Geschlossen halten und abschließen.
Falls nein= Ruhestrom Problem
Falls ja= Batterie durchmessen und Lichtmachine prüfen und anschließend nochmal mit den Ergebnissen melden.
Alt 09.09.2014, 07:48   #5
turbinenhalle
Hallo!
Die P-Leuchte geht immer aus nach 16 min.
Batterie ist neu - bei der Lichmaschine hab ich nur die Ladespannung gemessen die ist in ordnung.
Zur zeit hält auch die Batterie wieder - nach 3 tagen springt er auch an... aber meine Innenraumbeleuchtung brennt(ganz leicht) eben
+ die anderen Fehler
Alt 09.09.2014, 07:50   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
Die brennen nicht. Das liegt an deinen LEDs. Stichwort Krichstrom. Allerdings sollte auch dies nach 16 min Schnee von gestern sein. Ist dies so?
Falls ja kann es durchaus deine Defekte Batterie gewesen sein
Alt 09.09.2014, 07:58   #7
turbinenhalle
also "so NEU" ist die Batterie nicht - ca. 4 monate. Markenbatterie 98Ah
leider nicht! der Innenraum leuchtet schwach aber dafür 24/7 obwohl P-leuchte immer ausgeht.
Alt 09.09.2014, 13:50   #8
turbinenhalle
kann mir denn keine die Fehlermeldungen erklären?
Alt 09.09.2014, 17:04   #9
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Richtigen Batteriereset schon nach dem aufladen der Batterie gemacht und alle Fehler gelöscht und 1-2 Tage später nochmals nachgeschaut?
Fehlerraten kann ich dann machen...
Vorallem, wenn du am WE Zeit hast, darfst mal im Beifahrerfußraum, sowie im Fondfußraum nach Feuchtigkeit schauen.
Hast du Schiebedach?
Alt 09.09.2014, 17:44   #10
turbinenhalle
Danke für deine hilfe.
Fehler kommen wieder!
Wie geht ein batteriereset?
Ich habe ja erst das lcm getauscht. Da war alles staubtrocken - aber die kühlrippen waren recht staubig... schiebedach habe ich allerdings
Innenraumbeleuchtung geht nicht uniformenman BMW 7er, Modell E32 24 29.08.2016 14:35
HiFi/Navigation: Monitor geht nicht vollständig aus nach Zündung aus Rico740 BMW 7er, Modell E38 14 15.11.2011 13:31
Fahrerfußraum permanent kalt,Tempomat geht nicht, Motor geht teilweise im Stand aus SebKersten BMW 7er, Modell E32 8 28.02.2011 21:20
Elektrik: Ton/Musik geht nicht aus, trotz Zündung aus Filou BMW 7er, Modell E38 10 11.11.2009 22:25
Innenraumbeleuchtung geht nicht richtig BayernRider BMW 7er, Modell E32 5 23.01.2003 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
